Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
  1. #21
    По умолчанию Re: Corolla NEW - первая попытка ;-)
    МОжно подключить адатер AZ-FM и подвешивать кнопку для его активации.
    подключается к входам 2,3,4,5
  2. #22
    Местный Аватар для il74
    а можно подробней, кнопка для питания AZ-FM? или для другого?
  3. #23
    Кнопка фиксируемая подключается к +12 и на управляющий вход адаптера
    Последний раз редактировалось Chip; 04.06.2009 в 12:58.
  4. #24
    Конка фиксируемая подключается к +12 и на управляющий вход адаптера
    Это понятно, но как потом активировать режим CD, чтобы при этом не было самого диска внутри, а режиме радио всегда есть шипение???
    Помогите, где я туплю?
    Chip я просмотрел почти весь форум где вы описываете Toyotы там везде присутствует AVC-Lan, который как я понял и дает сигналы для правильно понимания встроенной магнитолой. А если я просто воткну AZ-FM адаптер то он просто смешает звуки, и как можно найти режим в магнитоле чтобы не было посторонних звуков, или же опять таки подав звук на разъем CD Changera магнитола сама войдет в нужный режим???
    Помогите советом,плиз.
  5. #25
    Вот взято из вашего поста если я правильно все понял то магнитола сама войдет в нужный мне режим? а для чего тогда на разъеме TX+ и TX-? как я понимаю через них магнитола понимает что подключен чейнджер и рвет другие сигналы или же через них просто идет управление ченйджером (треки и замена дисков)? Вот а, чем больше изучаешь вопрос, тем больше ВОПРОСОВ
  6. #26
    При чем тут AVC-LAN ? я сейчас даю совет использования адаптера AZ-FM без АВЦ-ЛАН
    В режиме радио при подаче на адаптер +12в не будет ни какого шипения, потому что происходит перекоммутация входа
    Последний раз редактировалось Chip; 04.06.2009 в 13:06.
  7. #27
    Спасибо огромное, все заказал кармониторе, т.е. у Вас, но как я понял его пока нет в наличии? Заказ номер 1150 и у нас требуют код банка для перевода через КОНТАКТ или его точный адрес и название.
  8. #28
    короче попробовал я подключиться по данной схеме, нулевой результат, вход не активируется, ОБИДНО ... Вот сейчас думаю что еще можно придумать со звуком???
  9. #29
    Местный Аватар для Hmelik
    я впаялся вместо радио т.к его не слушаю вообще.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  10. #30
    так на мой мафон нету схемы поэтому никто не решается подключиться на прямую к радио AM, если мафон сгорит то это попадалово
