Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Lexus RX-I
  1. #21
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    По умолчанию Re: Lexus RX-I
    Это какой БП нужен будет если только проц будет потреблять 125ватт , да и охлаждение в условиях автомобиля для него скорее всего водяное понадобится
    не бери, зимой с ними будут проблемы
    насчет ваттажа - т.е. это просто параметр потребления питания процом? Это наверно пиковый параметр или постоянный?
    БП вроде как 160Вт (M2-ITX), вроде должно хватить на все...
    Кстати, а больше 160Вт бывают автомобильные блоки?
    Аккум будет стоят Optima (желтый или красный, пока не выбрал)
    насчет матери похоже определился. Все решилось просто - мне надо, что была возможность вывода независимого видео на 2 разных моника (на основном навигация/бортовые данные, на втором - видео для детишек сзади)
    Судя по описаниям на оф. сайте, такую функцию имеет только мать от Asus - только они явно написали "Dual independent displays support with HDMI / DVI and D-Sub"
    А у остальных матерей, насколько я понял, просто имеется возможность вывода видео через разные разъемы, но не параллельно разные видео на разные выводы. Еще понравилось, что есть 12 USB прямо на плате, не надо будет мудрить с хабами
    У асуса смущает только одно - они пишут: "*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended"
    Т.е. получается, что я не смогу использовать 4гб ОЗУ Или я что-то не так понял?
  2. #22
    известная проблема - ограничение адресного пространства при 32битах... или ставь винду 64бита или мирись с тем, что не вся память будет использоваться...
  3. #23
    А какие винды 64 битные? Виста? Что-то еще?
    P.S. везде в спецификациях мамок упоминается слово dual в отношении памяти - это означает, что линейки памяти надо ставить попарно или нет?
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 25.05.2009 в 23:20.
  4. #24
    Этот параметр пиковый но при определенных условиях он достигает своего пика.
    Не забывай что у тебя кроме процессора будут подключены
    1-Материнка
    2-кулеры
    3-память
    4-HDD
    5-USB устройства
    Так что тебе 160ватт не хватит. Могу посоветовать такой БП http://carmonitor.ru/ru/m4atx-p-100.html если ценник не испугает.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.05.2009 в 23:18.
  5. #25
    1-Материнка
    2-кулеры
    3-память
    4-HDD
    5-USB устройства
    Ну раз не хватит, буду искать помощней. Присмотрел у Вас в магазине M4-ATX
    P.S. А Вы оказывается его и посоветовали
    насчет цены - да, для блока питания что-то дороговато (что ж там такого на эту сумму? ) Снова в думках
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 25.05.2009 в 23:27.
  6. #26
    Ценик на минибоксе 90$ + перевод денег + доставка + растаможка + торговая наценка, вот как складывается цена
    А брать обьем этих блоков 100шт. нам не хочется потому как на них маленький спрос
  7. #27
    Спасибо за разъяснение, Эдуард
    Буду думать
  8. #28
    Гуру Аватар для Max
    Есть Windows XP 64 Bit Edition
    Windows 7 RC (64 bit)
    Windows Vista
    Если в мамках упоминается слово "Dual chanel" это означает что на материнской плате есть поддрежка двухканальной памяти.
    То есть двухканальный режим - режим работы оперативной памяти компьютера при котором работа с каждым вторым модулем памяти осуществляется параллельно работе с каждым первым (то есть 1 (и 3) модуль(и) работают параллельно с 2 (и 4), причем каждая пара на своем канале — в то время как на одноканальном контроллере памяти все модули обслуживаются одновременно одним контроллером(упрощенно можно сказать — каналом)).
    Вот почитай здесь расписанно про Двухканальный режим
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  9. #29
    Насчет Windows понял, спасибо
    Про "дуальность" памяти тоже прочитал, но не особо понял для чего это и судя по тому, что в той статье упоминается только Intel - на AMD этой фишки нет
    немного продвинулся в выборе железа, на данный момент список выглядит так:
    1. БП - m4-atx
    2. мать - asus M4A78T-E (со встроенным видео)
    3. монитор - lilliput 889GL-80NP/C/T
    4. процессор - AMD Phenom™ II X4 910
    5. dvd - любой щелевой (slot in) - http://carmonitor.ru/ru/dvdcd-c-43_68.html
    6. память - DDRIII, 2 линейки по 2 гига
    7. винт - SSD, не менее 120гб, конкретный еще не выбрал (что-то дорогие они...)
    8. звуковая - почитал темы про звуковые карточки - вроде все хороши, попросил в личке Эдаурда помочь подобрать, нужна лучшая, чтобы потом не грешить, что она "слабая звено" (акустика focal, усилок JL-Audio, кабеля DAXX)
    9. видеозахват (видеорегистратор) - http://carmonitor.ru/ru/easycapusb20...f326b4b70f0085
    Эдуард, а бывают подобные устройства, но пишущие с 2-3 камер
    Как я понял - это пишет только с 1 камеры
    10. wifi - есть какие-то особенности или покупать любую карту?
    11. gps - на каком чипе лучше брать? sirf-III или появилось что-то получше?
    12. тв/радио - какую плату выбрать?
    бывают ли такие, у которых диапазон радиоканала позволял бы слушать ГАИ?
    знаю, что это запрещено, но часто бывает полезно...
    13. obd - уже есть простенький usb-сканер, думаю, что подойдет (они вроде все одинаково работают)
    14. вентилятор - потом подберу, не знаю какой нужен - простой или какой-нибудь особый
    15. корпус - сам из пластика сделаю
  10. #30
    Гуру Аватар для Max
    Купи себе лучше не карту а внешний USB WiFi приемник.
    Бери GlobalSat BU 353,модель хорошо зарекомендовала себя.С данный девайс стоит почти у 90% всех на форуме,кто использует GPS.
    По поводу радио есть обсуждение на форуме приемника Lart.
    Нет ГАИ разговаривает на 27Мгц,дял этого тогда покупай себе рацию и слушай.
    Старайся выбирать вентитляторы как модно с меньшим уровнем шума.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
