Показано с 21 по 23 из 23
  1. #21
    По умолчанию Re: Корпус для CarPC c M4-ATX
    Цитата Сообщение от systemtime Посмотреть сообщение
    1 мм квадратный медного проводника = 31 ампер постоянного тока
    31А при 1В или при 12, а может при 24В?
  2. #22
    А длина провода при этом какая 100 мм или 100м
    Последний раз редактировалось Chip; 22.06.2009 в 11:16.
  3. #23
    Пользователь Аватар для Dmi3i
    А ещё есть такое понятие как плотность тока на квадратный мм. Так вот, даже при расчете сварочного ТР этот показатель желательно брать не более 5А на 1мм квадратный.
    Соответственно берём максимальную мощность потребителя и считаем нужную площадь сечения провода.
    Самара. Мазда ВТ-50.
    Мой проект: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4893
