Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Ужасный шум при подключении CarPC
    Стас, огромное спасибо что уделил мне немного своего времени, идею саму понял, получается нужно сделать вот так?
  2. #22
    Угу, оно самое! причём в твоём БП тоже SG, надёжная штука, кстати обрати внимание на то что в той схемке что от руки рисована там в цепи ОС напряжение задаёт стабилитрон. Это для тряски и холодов гораздо будет лучше чем подстроечный резистор. Удачи.
  3. #23
    Местный Аватар для Hmelik
    Я тоже словил ужасные шумы при подключении кар пс
    я подключал нетбук к Голове мазды 6
    Разводка общей массы на помогла, ну конечно снизила уровень шума но не намного.
    В наушниках было тихо без шума и может его просто не услышать без усиления.
    Решил надо БП с гальванической развязкой не нашёл.
    Подумал и купил конвертер (12 DC-AC 220v 150вт) в нём же по определению развязка стоит в трансе.
    И взял родной блочек от нетбука АС 220в- ДС 12в , в нём тоже развязка есть я предполагаю.
    Разобрал 2 Дин голову и вживил туда (Creative Audigy 2 NX)
    Отрезал на радио модуле 2 дорожки у припаялся прямо к штекеру радио модуля.
    Питание 5 в 1а вживил в магнитолу припояв маленький блочёк от зарядки телефона на пин ACC магнитолы.
    Это снизило шумы на 95% при просмотре фильмов с тихим звуком приходится выкручивать громкость на максимум и слышны шумы, при прослушивании музыки даже в паузах шума не слышно.
    Короче результатом недоволен, земля идёт по USB всё равно, а шум хоть и очень слабый раздражает.
    Попробую сделать по оптике я думаю это развяжет комп и магнитолу 100% по массе
    Последний раз редактировалось Hmelik; 26.07.2009 в 12:44.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  4. #24
    Мы использовали для питания внешней звуковой карты E-MU 0202, питание с развязкой http://carmonitor.ru/ru/5dcdchub-p-93.html
    Шумы пропали.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    2) пункт 1 + соединил земли комп+усь отдельным проводом - снижение шума эдак %10-15
    Корпус метал. и прикручен к авто?
    4) минус в одной точке (болт крепления AUDIGY к корпусу PC) - как и пунтк 2
    Точка крайне неудачная надо возле входных конд. преобр.
    5) отсечка земли сигнального кабеля со стороны усилителя - какие-то восокочастотные помехи (зато шум харда еле слышен )
    Отсекать не надо поставь резистор 4.7-100 ом в разрыв экрана и такой- же в разрыв сигнальной земли
    7) минус в одной точке "+" компа и "+" уселителя через фильтр - возможно показалось но стало чуть тише чем в пункте 2
    Не показалось таки тише Нарисуй как можно подробнее что и как соединено и чем
    Последний раз редактировалось AlexNemo; 05.08.2009 в 21:50.
  6. #26
    вот фильтр который мной здесь упоминался,
    пункт 2
    (не в авто) усилитель самодельный, корпус из оргстекла, радиаторы от микросхем изолированны
    пункт 7
    где-то так, знающим просьба сильно не смеяться
    ЗЫ. подключал насколько фантазии хватало...
    Последний раз редактировалось Krock; 05.08.2009 в 23:30.
  7. #27
    Пользователь Аватар для vihr76
    пункт 2
    пункт 7
    а даные витков и феритов можна
  8. #28
