Померю. В крайнем случае lm317 никто не отменял.
Собрал на макетке, включил - не работает. Ну это нормально.
Не нормально только то, что на 14 ноге ЛМ-ки ничего не меняется. Установилось напряжение 3,85В и все.
Ардуина сигналы шлет. Скетч из шапки (только кнопки отключены). Но синтезатор явно не работает. Все на 10 раз перепроверено
Стабилизаторы 7805 и 7809. Напряжения 5,05 и 8,87. Сам тюнер работает (шумит).
ЛМ-ка неисправна? Как проверить? Куда копать?
Последний раз редактировалось BlkDem; 30.03.2011 в 12:57.
Запитал лм-ку от ардуины. На 14 ноге установилось 2,04В.
Как по-простому проверить работоспособность лм-ки?
Поищи здесь
Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2011 в 17:28.
Респект! Поиском тему не пробил.
Это всё хорошо... Но, как выяснилось плагин сделан под CF v.2.x ... Как это дело прикрутить к 3й версии CF?
Привет, уважаемые!
Подскажите, как оптимально подать сигнал ST на ардуину?
У меня на ST ноль вольт, когда стереоприем. А когда не стерео, то напряжение скачет в радиусе 3В. Так так приемник 9В, то опасаюсь напрямую подключать.
Резистор последовательно + стабилитрон на "землю" на 4.7-5.1 В.
Номинал резистора не подскажете?
500-1000 ом будет достаточно.
