Показано с 21 по 30 из 40
  1. #21
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    По умолчанию Re: Звуковой процессор и CarPC
    Цитата Сообщение от benladen Посмотреть сообщение
    Да их и нет специально под авто.Зачем звуковая? а затем что сам подумай что процессор обработает лучше и выдаст чистый хороший звук со встроенной звуковой или же с нормальной хорошей ?
    А что может добавить или убрать хорошая звуковуха? Я понимаю если снимать аналоговый сигнал со штатной звуковухи, то он будет хуже чем аналог с хорошей. А если у меня с матери уже идет оптический выход? Что даст дополнительная звуковуха? Ведь все настройки по задержке и срезы надо ставить на проце. Если что-то сделать на звуковухе, потом еще на проце, должно лучше звучать? мне кажется, это уже два процессора получиться.
  2. #22
    Хорошо Re: Звуковой процессор и CarPC
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    Вы серьезно хотите построить на тыловых динамиках "отраженный" сигнал?))))это практически нереально..по поводу эха можно вспомнить хотя бы тот факт, что отраженный сигнал в концертых залах не совсем сзади или сбоку идет. bi-amp/tri-amp можно организовывать на абсолютно любых твитерах, если все правильно порезать то никакой грязи и клипа не будет.
    хорошей АЧХ можно без проблем добиться и на хорошей/твикнутой звуковой карте, совсем не обязательно ставить внешний проц. правда есть в проце очень большой плюс: отсутсвие помех от процессора компа, и в случае кирдыка ОС ничего не сгорит т.к. все настройки срезов в проце. еще вариант использовать внешний активный кросс с параметриком. Уменьшение кол-ва цифровых компонентов сильно сказывается на "реалистичности" звука. так же не стоит забывать о подборе компонентов, частенько случается что более дешовые компоненты лучше "сыгрались" с конкртеным усем, чем компоненты из более высокой ценовой категории. тоже самое и про звуковухи. зачем ставить процессори к компу, если комп и так уже процессор, и уж точно ничуть не хуже по возможностям настроки, а вот то откуда снимаетс сигнал можно подобрать по потребностям/возможностям. ну а если уж очень хочется быть уверенным что "звук у меня плохой" из-за головного устройства, ставьте себе старый денон/накамичи/клару и слушайте CDDA с них, а мп3 с компа....
    Я с Вами полностью согласен!!! Про направление звука больше спорить не буду!!!!!, каждый имеет свое мнение и восприятие. Я лишь выписывал то, что читал о представлении звуковых волн и как их правильно понимать.
    Хотя у меня комп через голову на проц потом на усилитель подключен, короче все, что я в шапке писал. звуком полностью теперь удовлетварен!!!!!! А вот по отдельности - читайте ниже
    Последний раз редактировалось autohirurg; 27.09.2009 в 02:33.
  3. #23
    И сдесь я полностью согласен!!!!
    Одно НО!!! Настраивать не один день придется
  4. #24
    Оптический выход на мамке плох тем, что ниже стабильность опорного генератора. Т.е. больше джиттер.
  5. #25
    Каждый может судить со своей колокольни!!!
    тут не хилый спор получается!!!
    Пусть человек сам выбирает по своим возможностям и трудоемкости.
    А хороший звук можно добится во всех вышепредложенных ситуациях.
    просто надо огромное терпение без слов: ( и так пойдет ) и каждому проводочку и месту его прокладки и из чего он сделан - уделить внимание, И нетолько этому
    Я например после установочного центра еще и сам доделывал их недочеты по пустякам и только после доп работы получил то, что хотел.
    И.Т.Д и Т.П
  6. #26
    Вопрос Re: Звуковой процессор и CarPC
    Что такое опорный генератор? Что такое Джиттер? Чета я ваще не вкуриваю.... Объясните пожалуйста.
  7. #27
    Залез в Викпедию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...82%D0%B5%D1%80 и прочитал про ждиттер. Получается что джиттер возникает при преобразовании аналога в цифру:
    "В современных цифровых системах звукозаписи и воспроизведения основным источником джиттера является АЦП. Нынешние полностью цифровые студийные синхронизаторы достаточно совершенны и часто вносят джиттер меньший, чем АЦП."
    Отсюда следует, что цифра она и в Африке цифра. Походу дела, хорошая звуковуха не нужна при снятии цифры с мамки.
    Может я не прав? Какие мысли есть?
  8. #28
    Leon Voronezh
    представим игру на пианино. В чем ее суть - надо в нужное время с нужной силой нажимать на клавиши
    Если мы будем делать все правильно, но немного будем ошибаться во времени - т.е. типа вовремя, да не совсем - звучать композиция не будет. Несмотря на то, что ноты те же.
    Та же суть и с цифровой передачей звукового сигнала. Казалось бы - вот оно, счастье. Сигнал передается "бит в бит". Все идеально. Но оказывается - мало получить на выходе нужный уровень напряжения. Даже если оно идеально устанавливается. Нужно его еще получить таким вовремя. А если фронты цифрового сигнала "дрожат" во времени - то и качества ждать не приходится. Подробнее про джиттер можно почитать тут в конце статьи:
  9. #29
    Мы еще снаружи не все отполировали а вы уже в кишки полезли - это уж искушение для искушенных получается.
    С первого раза такое и не прослушаешь (УШАМИ).
    А видь человек был прав!, зачем цифру два раза кодировать если с мамки она уже готовая выходит, осталось всего лишь колонки подключить
    СИГНАЛ УЖЕ ГОТОВЫЙ, ЧИСТЫЙ, ОБРАБОТАНЫЙ!!!!
    КАК Я ПИСАЛ РАНЬШЕ ( Найти бы програмку с регулировкой СРЕЗА ЧАСТОТ) да еще ее в центрифугу вопнуть и добавить временную корекцию!!!! И НЕНАДО ничего ПРИДУМЫВАТЬ. и денег лишних тратить.
    И что тебе даст процессор , ЧТО ты хочешь из него вытащить? Аможет тебе кроссовер нужен а лучше все вместе??????????.
    Все решается гораздо проще без разбирательств и головоломок про джеттеры и опорные генераторы (кварцовые 70-г. разработок) , это не наше дело собирать магнитофон "ВЕСНА 2009", все давно решино производителем а они с канкуренцией борятся
    ОСТАЛОСЬ ВЫБРАТЬ, ЧТО БУДЕМ СЛУШАТЬ , или коГо?
    определитесь! чего от звука выхотите, что конкретно вас не устраивает в качестве звучания???отпишитесь и будем решать как вам помоч....
    То, что не звучит и ежу понятно! Что конкрктно?
    Ненадо путать самого себя!
    Последний раз редактировалось autohirurg; 27.09.2009 в 04:08.
  10. #30
    Leon Voronezh
    Дрожжат сигналы или нет можно узнать только после утановки процессора в систему. Если звучать так и не станет потом придется покупать отдельно звуковуху. Только мало представляю как звуковуха его улучшит. Она, типа, эту цифру, которая идет на оптику, возмет и стабилизирует во времени, чтобы джитеры не думали возникать и все будет хорошо, все довольны, все смеются.
    Самый прикол, что тема до сих пор не раскрыта. Однозначного ответа нет!
    Вперед, аудиофилы-КарПиСишники! Есть над чем подумать.
    Мать у меня такая http://www.asuscom.ru/products.aspx?...19&modelmenu=1
    Последний раз редактировалось Leon Voronezh; 27.09.2009 в 20:55.
