Показано с 21 по 24 из 24
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Sleet
    По умолчанию Вживление CarPC в Mitsubishi Galant 2007 =)
    Начал проект вживления CarPC...
    Комплектация:
    Монитор
    Xenarc 706TSA
    Системник
    Материнка - Zotac 9300 Wi-fi
    Просессор - Intel E8500
    ОЗУ - DDR2 2х2Gb OCZ platinum
    HDD - WD 320 Gb (модель не помню)
    Питание - M4 ATX
    Корпус в проекте...
    Переферия
    Звук - Creative X-FI X-MOD
    USB hub - D-LINK на 4 порта
    Так было до моего вмешательства:
    На первоначальном этапе перенёс штатный монитор в карман под климатом. Штатный блок индикатора был разделён на две части (там две платы соединённые шлейфами по шесть проводов). Плата управления в отдельном корпусе осталась под верхним козырьком (так что штатная проводка не пострадала), а плата с индикатором перекочевала вниз. Блоки соединены между собой двумя кабелями на разъёмах. Лицевая панель сделана из 2 мм пластика при помощи резака из ножовочного полотна с подгонкой по форме (стыки практически незаметны), покрашена матовой краской с эффектом текстуры.
    Установил тачскрин под козырёк от американской версии раллиарт:
    В связи с холодами, пока не решу вопрос тёплого гаража, дальнейшую установку придётся приостановить =(( Боюсь андапки поломать...
    Последний раз редактировалось Sleet; 01.09.2010 в 23:00.
