Я так понимаю чтобы активировать усилитель должен работать любое штатное устройство будь то радио или сд. При тестированнии я так понял надо включить на панели fm если так то я так и делаю!
Последний раз редактировалось bagz; 05.12.2009 в 21:31.
а землю аналогового кабеля от компа куда подключаешь?
Спросил на всякий случай , что бы убедится в том что подключена .
Попробуй непосредственно подать на 4 и 33 ноги
При этом должно быть включено радио.
На компьютере в микшере звук включи на максимум, сконфигурируй выход на компе в режим стерео. Зимля компа должна быть соединена с землей усилителя.
Я бы разобрал железную коробочку радиотюнера (коробочка с маркировкой 511В 30115) там процессор тюнера, на него найти даташет должно быть 2 ноги которые выдают L и R проследить их до основной платы там перерезать и зделать туда разем для аудио входа. Тогда звук будет активироваться при включении радио.
Мой проект
Простите други, за долгую отлучку. Докладываю с усилителем у меня все получилось, сам понять не могу почему, но после нескольких подключений усилок все-таки завелся и до сих пор работает исправно. Теперь у меня следующая по очереди маленькая головоломка. В планах у меня было от морды бывшей магнитолы оставить только крутилку звука и on/off по совместительству. Так вот на фото ниже показана фото схема морды лица с контактами, volume up/down все ясно- там на прямую идут три контакта до разъема к усилку, а вот кнопка power on/off это немного сложнее по крайней мере для меня, два контакта оба идут на LCD display driver lc75853n (Даташит ниже), на фото обозначил контакты.
Вопрос банален как правильно организовать кнопку power on/off соответственно через кнопку обведенную на первой фотке
lc75853n: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LC75853NE.html
Последний раз редактировалось bagz; 12.12.2009 в 00:47.
