Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: IGO8 и CF
  1. #21
    Продвинутый Аватар для Benny
    По умолчанию Re: IGO8 и CF
    ээээ, как то я не понял скриншоты.....
    Когда плагин или приложение запускаешь сверху панель появляется ну там крестик закрытия, клавиатура (правда не понял зачем она там). Так вот, ее толщину ну и кнопок соответственно (или ширина, не знаю как правильно ) уменьшить до размеров аналогично размеров СФ2. Монитор у меня с разрешением 800-480 и стандартный скин Клиан. При запуске например ИГО (у него разрешение 800-430) нижняя часть программы навигации срезается из толстой панели в СФ3.
    Тот файлик который в постом выше прилагается, скоприровать в скин свой (замена того что есть).
    З.Ы. Хотя если на панели будет управление медия, это прикольно. А вот снизу чтоб она была или сверху. Не могу сказать так как снизу не юзал еще.
    Если я правильно понял, вы хотите просто уменьшить верхнюю панель как на скрине? или же убрать просто панель с крестиком и клавой?
  2. #22
    Продвинутый Аватар для Actyon
    Совершенно верно, именно так (уменьшить до размеров СФ2). И есть ли возможность перемещение кнопок по панели (крестик закрытия переместить в левый угол панели, чтоб случайно не нажимать при простом сворачивании) а так же добавлении новых кнопок?
    З.Ы. А если убрать панель вообще как ее вызывать? В аплоуде http://forums.fluxmedia.net/download...app-loader-92/ можно так сделать, (кнопка окон), но когда я разворачиваю на весь экран, то не могу управлять жпс и вообще любой прогой из встраиванной. Не реагирует на нажатие, кроме двойного клика по монику, панель возвращается и управление восстанавливается. Но опять же все срезается из-за панели апплоуда. Или тут панель уменьшить до размеров СФ2 (из скриншота). Я думаю решение такой проблемки многих бы попустило , у кого моники 7" и 800-480
    Последний раз редактировалось Actyon; 12.03.2010 в 01:21.
  3. #23
    Мужики, помогите! двое суток убил на возню с CF-2.1 и iGO, не спал и толком не работал.
    Экран 1024х600. Разрешение в iGO 800х480. В центрифуге igoзапускается с обрезанным нижним рядом кнопок. Ситуацию немного исправляет полноэкранный режим, но все равно получается уродливо с кучей свободного места по бокам. Насмотрелся красивых картинок, где igoгармонично вписана в экран и снизу есть полоска с плеером.
    Как черт возьми это сделать?? Облазил оба русских и пару англоязычных форумов. Так ничего и не получилось.
    Итак- нужно с одной стороны увеличить место для igo(сверху и снизу слишком большие полосы). Тут наверное нужен какой-то специальный скин.
    С другой стороны нужно подправить разрешение igo. Тут проблема с mysize которая не хочет у меня запускаться(запускаю mysize с нужными параметрами, выскакивает черное окошко и ничего не происходит). Если запустить mysize через центрифугу- выскакивает окошко с сообщением о нехватки памяти.
    Мужики, сил искать и методом тыка пробовать что-то сделать уже нет, нужен совет.
  4. #24
    Гуру Аватар для "lefhl"
    http://rghost.ru/971951
    Есть 1024_550
  5. #25
    Есть 1024_550
    Огромное спасибо, хоть что-то начинает получаться. Сразу вопрос- запутил, выбрал город, вышел. При следующем запуске опять загружается пустая карта, нужно снова выбирать город. Галочки "только чтение" с запускаемых файлов сняты.
    Второй момент- при запуске из центрифуги айгоу запускается просто поверх всего остального(800х430). Даже со старой сборкой такого не было.
  6. #26
    1 запутил, выбрал город, вышел. При следующем запуске опять загружается пустая карта, нужно снова выбирать город. Галочки "только чтение" с запускаемых файлов сняты.
    2 Второй момент- при запуске из центрифуги айгоу запускается просто поверх всего остального(800х430). Даже со старой сборкой такого не было.
    1 подключи приемник
    2 правильно пропиши имя окна
  7. #27
    1.Проверь имя окна iGO8.Первая буква маленькая.
    2.Если бы центрифуга не была такая глючная.....Она может с первого раза окно и не захватывать.У меня такое бывает.
    3.С приёмником проблем не будет.А без приёмника мудрить с запоминаниями
    bfom
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 19.03.2010 в 01:28.
  8. #28
    bfom
    1. да, маленькая,остальные заглавные.
    2. действительно,как-то через раз работает. Но все равно некорректно вписывается. Так есть возможность сделать карту на весь(ну или почти) экран, а снизу(сверху) полоску плеера? Может я вообще не по адресу и есть другие оболочки с такими возможностями?
    3. тоже вроде понял. Не понял только, почему в этой сборке 3 текстовых конфига под разрешения сложены в отдельном архиве. Я так понял батники перед запуском берут конфиг именно от туда и после закрытия никакие опции не сохраняются. Как бы это поправить? А то придется каждую мелочь через текст настраивать...
  9. #29
    2. ...экран, а снизу(сверху) полоску плеера? Может я вообще не по адресу и есть другие оболочки с такими возможностями?
    2.Картинку покажи
    3.Правильно понял.Поправь как тебе нужно файлы внутри архива(Порт к примеру).Если тебе не нужны разные разрешения,стартуй igo_pc.exe.Все твои последние изменения будут на местеЛишнее,как то батники,sys_pc.zip, и лишние разрешения можно вообще снести
  10. #30
    2.Картинку покажи
    2. ну вот например:
    img13.imageshack.us/img13/4946/iugo.jpg
    i128.photobucket.com/albums/p192/Griff1_photos/Igo8.jpg
    3. Так я и спрашиваю, как менять(с их последующем сохранением) настройки, запуская айгоу через батники? Мне 1024 очень понравилось- на весь экран не глючит и не тормозит почти.
