Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
  1. #21
    По умолчанию Re: Контроллер вкл/выкл
    Я использую аналоги КД521 , это такие стеклянные, красные с черными полосками
    Главное не перепутай катод с анодом при подключении
  2. #22
    Цитата Сообщение от Alex757 Посмотреть сообщение
    Вот здесь есть немного
    http://rln.nnov.ru/index.php?pid=13/
    Кстати, хороший сайтец!
  3. #23
    а транзистор КТ972 чем можно заменить?
  4. #24
    Любым другим транзистором с током ЭК в два, а то и в три раза большим чем ток релюшки
  5. #25
    Долго мучился не мог понять, почему с диодом не работает - оказалось что если использовать ACC через диод, то на него нужно подавать минус. иначе на входе с Асс на ардуино всегда присутствует +5в... получается надо Асс инвертировать в минус.. с помощью реле или еще как-то - усложнение. Вопрос в том, насколько лучше использование диода на АСС, чем делителя напряжения на резисторах? и в схеме топикстартера в делителе присутствует конденсатор - он для сглаживания?
  6. #26
    В автомобиле на АСС будет минус через штатные устройства, Даже одной маленькой лампочки на панели приборов достаточно что бы подтянуть АСС к земле. Ты на верно дома экперементировал? В домашних условиях можно кинуть резистор от асс на землю 3ком
    Последний раз редактировалось Chip; 23.03.2010 в 22:20.
  7. #27
    Можно сделать полную гальваническую развязку всех выходов микросхемы, дополнения только приветствуются) Почему транзистор, на тот момент не было под рукой оптопары, пришлось изголятся. На самом деле развязка даже лучше - спокойнее за микроконтроллер
  8. #28
    да, и на вход АСС, по идее, тоже можно оптопару воткнуть, там нет промежуточных каких-то напряжении, обычная логика - +12v(есть АСС, лог. 1), 0v(нет АСС, лог.0)
  9. #29
    По какому принципу выбираются выводы Ардуино? т.е. я могу на любые цифровые выводы подключать эту схему? или какие-то из них лучше использовать для других целей?
  10. #30
    D2,D3-лучше оставить для внешнего прерывания.
    D11,D12,D13-для SPI, для режима Slave еще используется D10
    A3,A4-для I2C
    Последний раз редактировалось Chip; 24.03.2010 в 11:03.
