Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 103
  1. #21
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    Автоподстройку включал?
  2. #22
    Пришлось установить монитор в перевернутом виде, картинку переворачиваю в настройках и при следующем включении настройка слетает и картинка вверхногами, может кто встречался с такой проблемой?
  3. #23
    Цитата Сообщение от nndmitry Посмотреть сообщение
    Никак не получилось по HDMI получить 800х480 четко по размеру матрицы.
    В режиме HDMI автоподстройка кнопкой "<" на мониторе не работает, только в режиме PC(VGA).
    Проблему решил. В режиме HDMI при 800х480 при длительном нажатии(5 сек примерно) на кнопку "Menu" изображение встало на свое место. При следующем длит. нажатии обратно вылезло за границы. Чего он там переключает при этом я не понял. Может это и есть автоподстройка в этом режиме? Но я сделал лучше. В сервисном меню включил режим DVI вместо HDMI. В режиме DVI автоподстройка кнопкой "<" также не работает, но изображение четко вписывается в экран, пиксель в пиксель. В меню пишет 800х480.
  4. #24
    Вопрос Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    Приобрёл на кармониторе LILLIPUT 669GL-70NP/C/T
    Вопросы:
    1) сзади торчит проводок - это, как я понимаю, то самое автопереключение на камеру? На него надо +12В подавать?
    2) в сервисном меню ради интереса включил русский язык. в итоге в меню вместо русских буквочек - корявки ))))
    3) также намаялся с разрешением 800х480. с интеловской видяхой на GCLF2 сломал моск ))))) в итоге заказал ZOTAC ION ITX F-E с хэдээмаем на борту )))) посмотрим, как там заработает.
    Вопросы по сервисному меню:
    1) что означает параметр YPBPR в списке активации источников? после включения он появляется при переключении PC/AV, но что и куда подавать - не понял. Также там есть активация TV, но он видимо на плате не распаян ))))
    2) что означают параметры
    - Power State (0, 1, 2. При 1 и 2 автовключение активируется, но чем они отличаются, не понял)
    - Back Car (активация камеры заднего вида?)
    - X
    - Y
    - 16:9 (для аналоговых видеовходов?)
    3) весь раздел LOGO .... Игрался с параметрами, разницы не увидел....
    Последний раз редактировалось MediaSound; 13.06.2010 в 15:42.
  5. #25
    Цитата Сообщение от MediaSound Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    при подаче 12в на монитор выводится картинка с видео разъема
  6. #26
    Попробовал, ага, спасибо.
    Автоматически включается вход Video2.
  7. #27
    2. Никак не получилось по HDMI получить 800х480 четко по размеру матрицы. Изображение вылазит за границы матрицы. Да и на других разрешениях та же картина- изображение то больше, то меньше матрицы. Настроек размеров изображения в меню монитора при подключении по HDMI нет, только сдвиг. Получилось только по VGA 800х480 или 720х400. В мониторе когда нажмешь "МЕНЮ" пишет в первом случае разрешение 800х600, во втором 720х480. Интегрированный видеоадаптер на чипсете nVidia ION с VGA и HDMI выдает любое нестандартное разрешение без каких либо плясок с Powerstrip. 720х400 смотрится лучше, буквы четче. Подключал по HDMI другой комп с DVI - та же картина. Подключал к компу свой телевизор по HDMI - все ОК. Вопрос к тем, кто подключал по HDMI: У всех так или у меня что-то с контроллером?
    У меня всё 1в1 также!! С видеочипсетом на IONe.
    Плюс ко всему обнаружился ещё один глюк - в сервисном меню DEF SOURCE нельзя выбрать HDMI
    В итоге пришлось остановиться также, на DVI подключении.
    Выставил в настройках видяхи 800х480@75Гц, показывает как надо...
  8. #28
    Пользователь Аватар для bluebeard
    Подскажите по распайке кабеля HDMI -DVI для данного монитора откуда USB берется, а то приложенный ну очень коротковат
  9. #29
    bluebeard, померь пожалуйста штатный провод Hdmi/USB надо примериться хватит не хватит... если не сложно длинну с учетом разъемов и без учета разьемов...
  10. #30
    кабель hdmi-dvi c отводом USB со стороны dvi 1,5м
