Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
  1. #21
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Появились в продаже Arduino Relay Module
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2011 в 00:46.
  2. #22
    С триаком не получится.
    На днях получу, поэкспериментирую. Отпишусь.
    Прогресс на месте не стоит, однако.
  3. #23
    А что там в схеме светодиод делает?
  4. #24
    ПОказывает что включено/выключено реле
    Последний раз редактировалось Chip; 31.05.2011 в 00:45.
  5. #25
    Поигрался с MOC3041. Весьма забавная штуковина.
    Типовая схема включения:
    Тиристор использовал: BT134.
  6. #26
    Как я уже писал ранее для схем с постоянным напряжением симистор не подходит. Только переменка как на приведенной схеме
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2011 в 23:47.
  7. #27
    Лень видео делать. Вчера подключил светодиод по выходу MOC`а.
    Без проблем включается, без проблем выключается. Да, и ШИМ отлично работает.
    Светодиод традиционно плавно зажигался и так же плавно затухал.
    Так что, постоянка тоже будет работать. Надо попробовать полевик включить.
  8. #28
    Чудес не бывает http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%E8%F1%F2%EE%F0
    Другой особенностью симистора, как и других тиристоров, является то, что для его удержания в открытом состоянии нет необходимости постоянно подавать сигнал на управляющий электрод (в отличии от транзисторa). Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Отсюда следует, что выключение нагрузки происходит вблизи моментов времени, когда напряжение на основных электродах симистора меняет полярность (обычно это совпадает по времени со сменой полярности напряжения в сети).
    Из этого следует что если через симистор течет ток, то он будет оставаться в открытом состоянии, даже если на управляющем выводе не будет открывающего напряжения
    Последний раз редактировалось Chip; 09.06.2011 в 09:55.
  9. #29
    Это я уже читал. Но эксперименты продолжу.
    Я - чайник - мне можно
  10. #30
    Новичок Аватар для Leonard_Magnum
    Доброго времени суток всем
    Имеется Ардуино Мега, которым планируется управлять пневмоклапанами (по мути катушками, в установившемся режиме требуют тока в 400мА). Рабочее напряжение для клапанов - 12В
    В достатке имеем полевики IRF7301PBF, 2Nкан 20В 5.2А SO8 . По вашему мнению они подойдут?
    Еще пара вопросов связано с этой статьей http://www.getchip.net/posts/062-kak...leru-nagruzku/
    В пункте "1.3 Подключение нагрузки при помощи полевого транзистора." Автор дает схему подключения с подтяжкой (10кОм) и токоограничителем (3 кОм).
    В текущей теме вы приводите схемку, где токоограничитель стоит в 270 Ом. Мне, чайнику, интересен алгоритм подбора (расчета) подтягивающего и токограничительного резисторов.
    Токограничитель берут с компромиссом между емкостью полевика и допустимыми токами контроллера?
    Я где-то читал что Ардуино имеет подтягивающие резисторы по умолчанию отключенные. Может для Ардуино их вообще не припаивать?
