Показано с 21 по 27 из 27
  1. #21
    По умолчанию Re: RRMA - Подключаем телефон - избитая тема.
    Цитата Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
    По поводу завершения разговора: проверь что выдает команда AT$$CURRSTATE при разговоре, в ожидании, при звонке и т.д.
    Везде ERROR.
  2. #22
    Может попробовать поднять трубку эмулируя нажатия кнопки?
    попробуй команду
    Keypad Control +CKPD
    Description: This command emulates the MS keypad by sending each keystroke as a character in a
    <keys> string.
    If emulation fails, a +CME ERROR: <err> is returned. If emulation succeeds, the result
    depends on the CDMA sequence activated: <keys>: string of the following characters (0-
    9,*,#).
    Syntax: Command syntax: AT+CKPD=<keys>
    Command Possible Responses
    AT+CKPD=”*#21#”
    Note: Key sequence allowed
    OK
    AT+CKPD=1234
    Note: Sequence not allowed
    +CME ERROR 3
    Subaru Forester 2003 SG6 атмо.
    8" ручной, Intel D945GCLF2, БПSL.
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5798
  3. #23
    вот попробуй я отключил загрузку книги, если ее невозможно загрузить, то она будет загружена их файла.
    Щас должно худо-бедно работать, смотрим логи...
    в RRMA.ini добавлены новые параметры
    Answer=ATA
    Hangup=ATH
    Dial=ATA
    это строки управления для разных телефонов, если что - их менять.
    упс-ошибочка исправьте сразу
    Dial=ATD
    Последний раз редактировалось NiMar; 27.04.2010 в 01:43.
  4. #24
    Циклически:
    чтение контактов
    нет связи
    В RRMA.ini мои значения меняются на значения по умолчанию после запуска программы.
    В settings.ini прописано как работает в FreeFone.
    • Тип файла: rar myskin.rar (2.0 Кб, Просмотров: 504)
    Последний раз редактировалось St@rz; 27.04.2010 в 08:10.
  5. #25
    пробуем еще раз...
    RRMA.ini редактируем только при закрытой программе.
    Потому что программа при выходе перезаписывает туда все настройки.
    Я тебе в аську стучал...
  6. #26
    Позже выйду в аську.
  7. #27
    Тест Версия 4 добавил в шапку
    Спасибо St@rz за скин, я подредактировал, ну нравица мне карбон
    Последний раз редактировалось NiMar; 05.05.2010 в 16:15.
