Показано с 21 по 30 из 34
  1. #21
    По умолчанию Re: Подключение LCD WH1602 к Arduino
    Ну запустил?
    У меня смотри какие грабли:
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6479
  2. #22
    Во первых подключаем
    * LCD RS pin to digital pin 12
    * LCD Enable pin to digital pin 10
    * LCD R/W pin to digital pin 11
    * LCD D4 pin to digital pin 5
    * LCD D5 pin to digital pin 4
    * LCD D6 pin to digital pin 3
    * LCD D7 pin to digital pin 2
    * 10K resistor:
    * ends to +5V and ground
    * wiper to LCD VO pin (pin 3)
    1&16 gnd
    2&15 +5v
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
    Вот только так получилось запустить
  3. #23
    Есть ли вариант подключить дисплей используя меньшее количество выводов ардулино? Например какой нибудь преобразователь последовательного интерфейса. Желательно SPI
  4. #24
    Можно шифты использовать . Посмотри в проекте кондиционера у SBorovkov
  5. #25
    всем доброго дня
    имеется у меня ардуионо и экран 1602
    (подключаю прямо как описано тут)
    не получается вывести русские символы, при этом английские выводятся
    может быть такое, что дисплей не поддерживает кириллицу вовсе даже с подключенным LiquidCrystalRus.h ?
  6. #26
    Похоже что дисплей не русифицированный
  7. #27
    но ведь должен быть способ управлять его "пикселями" напрямую?
    чтобы создавать свои символы
  8. #28
    Пикселями нету возможности управлять , так как это знакосинтезирующий дисплей
    Помоему у него есть память для прошивки своих нескольких символов
  9. #29
    ок - последняя надежда)
    если у него есть память со своей прошивкой - может можно его прошивку заменить на руссифицированную?
  10. #30
    "Прошивку" придется создавать динамически на ардуино.
    Имхо, проще приобрести дисплей с вшитой кириллицей.
