Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.5 Сдох
    Видимо убил осциллографом...((( Только что ослаб светодиод на второй ардулинке, посмотрим что будет после перепайки диода...
    Самое обидное что раньше схема работала....
    Последний раз редактировалось Vad3; 06.02.2011 в 07:36.
  2. #22
    Модератор
    исправным осциллографом, насколько я знаю, микросхемы убить невозможно, если не коротить контакты. У него очень большое, но конечное входное сопротивление.
    А как ты питаешь ардуину? Я в свое время имел несколько выжженых контроллеров из-за того, что питал их от советского стабилизированного источника питания с ограничением по току. И при подаче напряжения у блоки питания был какой-то выброс, из-за которого раз в 40-50 включений у контроллеров открывало крышу. При этом обычно они склеивали ласты, но у одного хитро пробило память - у каждого 8 байта выбило по старшему биту :-).
  3. #23
    Питаю аккумулятором от ИБП.
    На осциллограф подумал т.к. в какой то момент при подключении земли осциллографа судя по светодиоду ардулинка глючила...
    Ещё проблема как избавится от наводок на шлейфе между ардуино и платкой, если поднести руку, идёт рандомная инфа...
  4. #24
    Модератор
    от наводок избавиться можно двумя способами:
    1. В шлейфе сделать каждую второй провод сделать землей.
    2. Подтянуть свободно висящие выводы к 0 или к Vcc.
    Обычные наводки могут дать мизерные токи, но поскольку входное сопротивление непритянутой ноги контроллера огромно, наводка меняет напряжение на ногах контроллера случайным образом. Если поставить резистор около 10кОм на землю или Vcc, то притянешь ногу током до 0.5 мА.
    От подключения осциллографа скорее всего не ардуинка глючила, а из-за непритянутых выводов и случайных положений ног у тебя программа выполнялась не так, как ты ожидал
  5. #25
    Спасибо большое!
    Я думал ардулина притягивает... Буду притягивать на 0.
    Теперь продолжать буду только поле свадьбы, как будет денюшка купить ардулинки...
  6. #26
    Модератор
    если у тебя с tqfp мегой, то я могу перепаять. На митинском рынке были 168-е в tqfp корпусах.
    Можно включить встроенную подтяжку к Vcc, но она достаточно слабая (~50кОм)
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 07.02.2011 в 02:59.
  7. #27
    Подскажите, какие номиналы выбрать для развязки и притяжки?
    И где притягивать и развязывать?
  8. #28
    Модератор
    Предельный ток для выводов - 40мА. Значит между arduino и другим устройством для защиты по-хорошему надо включить резистор минимум 5/0.04=120Ом.
    Для того, чтобы на ногах не было случайных напряжений, их можно подключить к нулю или +5V резистором порядка 10кОм.
  9. #29
    Уррряяяя!!! Заработало!)))
    Правда притянул 15кОм а развязал 60Ом...
    Осталось найти хорошее питание 5в.
  10. #30
    60 ом даст при закорачивании выхода 83мА что может привести к выходу из строя этого выхода или всего контроллера
