Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
  1. #21
    Модератор
    По умолчанию Re: Нужна помощ в проэкте
    транзистор греется видимо из-за того, что во время каждого включения и выключения на нем, пока он находится в переходном состоянии, выделяется тепло. Чем выше частота, тем выше тепловыделение.
    Частоту ШИМ можно посмотреть где-нить в документации на arduino, в инете поискать. Скорее всего, частота в сотни раз выше, чем тебе нужна.
    Вот что говорит гугл: http://www.google.ru/search?hl=ru&so...q=arduino+pwm+
    Для автомобильных лампочек думаю, что достаточно частоты порядка 15 герц.
  2. #22
    Ну вот елки палки, а как регулировать частоту ШИМ, что то ни где найти не могу информацию
  3. #23
    Да и вообще я думал что чем выше частота тем меньше подобных проблем
  4. #24
    На каком пине транзистор?
    Вот настройки частоты ШИМ Ардуино
    Pins 5 and 6: controlled by Timer 0
    Setting Divisor Frequency
    0x01 1 62500
    0x02 8 7812.5
    0x03 64 976.5625
    0x04 256 244.140625
    0x05 1024 61.03515625
    TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <setting>;
    Pins 9 and 10: controlled by timer 1
    0x01 1 31250
    0x02 8 3906.25
    0x03 64 488.28125
    0x04 256 122.0703125
    0x05 1024 30.517578125
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | <setting>;
    Pins 11 and 3: controlled by timer 2
    0x01 1 31250
    0x02 8 3906.25
    0x03 32 976.5625
    0x04 64 488.28125
    0x05 128 244.140625
    0x06 256 122.0703125
    0x07 1024 30.517578125
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | <setting>;
    All frequencies are in Hz and assume a 16000000 Hz system clock.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2011 в 19:53.
  5. #25
    у меня на 3ем пине.
  6. #26
    огромное спосибо попробую
  7. #27
    Тогда в setup пропиши вот эту строку:
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 7;
    или
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 6;
    Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2011 в 20:57.
  8. #28
    Кароче понять ни че не могу, все сделал частоту выставил 30герц. Сгорели два MOSFETA. Нагрев такой что аж проводки отпаялись. Всетаки наверно этот 2905 не подходит чтоли.
  9. #29
    Я тут прочел что даже для MOSFET с логическим уровнем управления, для его полного открытия с обеспечением максимально низкого сопративления СТОК-ИСТОК, все равно требуется от 10-16в в зависимости от модели.
  10. #30
    Местный Аватар для zhserg
    Посмотри даташит на транзистор чтобы не гадать сколько нужно для открытия.
    В твоей схеме нагрузка и питание какое?
