Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
  1. #21
    По умолчанию Re: PPM энкодер на ...дуино
    Цитата Сообщение от Mastar Посмотреть сообщение
    p.s. Я кажись понял, нужно и пин другой подключить. Снова пробую.
    Соединил 2 и 3 пин - работает и первое прерывание.
    Ура, сейчас проверяю одновременное измерение отрицательного и положительного импульса по нулевому и первому прерыванию.
    А для меня было это в прямой связи. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 22:56.
  2. #22
    Получилась ерунда, значения не достоверные.
    #include <TimerOne.h>
    volatile uint16_t timerCount0, timerCount1;
    #define BTNPIN 2 //Входной сигнал PPM
    int ppmImpuls[9]; // Массив импульсов для паузы и 8 каналов
    int chImpuls[9] = {1000, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100}; // Массив средних значений для паузы и 8 каналов
    int chanel = 0 ; // Номер канала
    int minImpuls = 45 ; // Минимальный импульс (450 us)
    int maxImpuls = 155; // Максимальный импульс (1550 us)
    int minPausa = 500; // Минимальная пауза (5000 us)
    int maxPausa = 1300; // Максимальная пауза (13000 us)
    int ppm1 = 0 ;
    Serial.begin(115200);
    pinMode (BTNPIN, INPUT);
    Timer1.initialize(10);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0, impDown0, RISING);
    attachInterrupt(1, impUp1, FALLING);
      for (
    int i=1; i <= 8; i++)
    chImpuls[i] = (4 * chImpuls[i] + ppmImpuls[i]) / 5 ; // усреднение 3 импульсов
    Serial.print(i); Serial.print("=");
    Serial.print(chImpuls[i]); Serial.print(" p=");
    Serial.print(ppm1); Serial.print(" ");
    delay (100);
    Serial.println("");
    void callback() //--------- Счетчик------------
    timerCount0++;
    timerCount1++;
    void impUp0() //---------- Функция обработки положительного импульса по таймеру 0
    detachInterrupt(0);
    timerCount0=0;
    void impDown0() // Функция обработки отрицательного импульса по таймеру 0
    int ppm0 = timerCount0;
    detachInterrupt(0);
      if(
    ppm0 > minPausa ) { chanel=0 ; } else { chanel ++ ; }
    ppmImpuls[chanel] = ppm0 ;
    attachInterrupt(0, impUp0, FALLING);
    void impUp1() //---------- Функция обработки положительного импульса по таймеру 1
    ppm1 = timerCount1;
    detachInterrupt(1);
    attachInterrupt(1, impDown0, RISING);
    void impDown1() // Функция обработки отрицательного импульса по таймеру 1
    detachInterrupt(1);
    timerCount1=0;
    attachInterrupt(1, impUp0, FALLING);
  3. #23
    Вот набросал болванку , для захвата длительностей импульсов в два массива , один с длительностями положительных импульсов другой соответственно с отрицательными . В главном цикле можно делать обработку этих импульсов, разрешение таймера очень высокое, равно 8 тактам процессора 0.0000005 , это значит максимальная длительность импульса на входе D2 не должна быть больше чем 32 мс
    volatile uint8_t i=0;
    volatile uint8_t Counter=0;
    volatile uint16_t Time=0;
    volatile uint16_t Bit_High[255];
    volatile uint16_t Bit_Low[255];
    ISR(INT0_vect)  // обработчик внешнего прерывания
    Time=TCNT1;
     if (
    PIND & (1<<2))  // Если бит 2 порта D установлен в лог. 1
    Bit_High[i]=Time;
      } else
    Bit_Low[i]=Time;
    i++;
    TCNT1 = 0;          //обнулить счетчик таймера
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(2, HIGH); // включить подтяжку входа
    Init_Timer1();
    Init_Ext_Int0();
    void Init_Ext_Int0()// инициализация прерывания int0
    EICRA &= ~((1<<ISC00)|(1<<ISC01)); //прерывание вызавается при сигнале LOW
    EICRA |= (1<<ISC00); // прерывание вызывается при спадающем или нарастающем фронте сигнала на входе;
    EIMSK |= (1<<INT0);  // разрешить прерывание INT0;
    sei();              //разрешить все прерывания
    void Init_Timer1()// инициализация таймера
    TCCR1A = 0;         //Normal mode
    TCCR1B = (1<< CS11); //предделителm x8
    TIMSK1 = _BV(TOIE1);   // Включить прерывание по переполнению таймера
    ISR(TIMER1_OVF_vect)//вектор прерывания по переполнению счетчика
    //Counter++;
    TCNT1=0;
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2011 в 02:29.
  4. #24
    Спасибо, не заработал, возможно мне под мегу нужно менять.
    if (PIND & (1<<2)) // Если бит 2 порта D установлен в лог. 1
    У меня сервы на порту С, PINС или PORTC, так как я понял PIN только на чтение работает или я и тут ошибаюсь?
    Если помните, я притормозил развитие темы http://www.compcar.ru/forum/showpost...7&postcount=41
    Последний раз редактировалось Mastar; 25.11.2011 в 02:31.
  5. #25
    PIND это D2 на Arduino 328, 168
    С мегой сложнее, нужно даташиты курить для изучения битов конфигурации таймера и т.д. Но самого главного ты не заметил , В этом скетче можно конфигурировать любое из 8-ми внешнее прерывание для меги . В итоге можно получить 8 внешних прерываний
    Порт работает на чтение конечно
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2011 в 13:41.
  6. #26
    Тогда я перепаяю на порт С, мне так удобнее.
    Если отказаться в моем примере от привязки к пинам ардуины, а перейти на порты, то получается, что РРМ сигнал нужно подавать на порт С2?
  7. #27
    На Arduino mega PortD выводы 43-46 (INT0-INT3) и PortE выводы 6,7,8,9(INT4-INT7)
    регистры управления внешними прерываниями
    EICRA -для конфигурации прерываний INT0-INT3
    EICRB -для конфигурации прерываний INT4-INT7
    EIMSK -Разрешение на внешнее прерывание INT7 – INT0
    подробно здесь
    обработчики вставляй в любом месте
    пример обработчика:
    ISR(INT7_vect)  // обработчик внешнего прерывания
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2011 в 03:45.
  8. #28
    Вот еще момент, сигнал с выхода приемника достаточный для чтения, поэтому digitalWrite(2, HIGH) думаю не буду подкидывать.
  9. #29
    По умолчанию
    Если вход при каких либо ситуациях в воздухе не будет висеть то нет смысла подтягивать
    Кстати посмотрел Ардуиновкую либу, судя по коду там все 8 прерываний можно использовать.
    Я тебе предлагал, но ты как то не отреагировал, ты можешь повесить все свои сигналы на PortC и через диоды обьеденить на одном входе с настроенным прерыванием
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2011 в 13:00.
  10. #30
    Почему, я в заметочку поставил. Потом просто из интереса, залез в приемник и вытащил PPM сигнал до разделения по каналам. Получилось один провод и питание.
    Если вход в воздухе не будет висеть то нет смысла подтягивать
    Нет, я намертво соединяюсь и при включении ардуины, с нее питание идет через фильтр прямо на приемник, т.е нет вариантов "в воздухе" , другое дело, что после включения приемника, он инициализируется и на проводе PPM в течении 2 сек низкий уровень, потом пошли пачки импульсов.
    Это не критично?
    Не в тему...
    Прошу прощения, Chip, я не знаю как по имени, но наверно Вы немного преувеличиваете мои познания в программировании. Я из ваших примеров узнал про существование прерываний и экспериментировал с ними, потом самостоятельно разобрался с OCR, но сегодня добавилось EICR и некоторые прочие "вкусности".
    Дайте мне немного времени и я разберусь, задавая возможно некорректные вопросы. Продолжаю разбирать скетчь.
    Последний раз редактировалось Mastar; 25.11.2011 в 12:07.
