Показано с 21 по 23 из 23
  1. #21
    Местный Аватар для Murkur
    По умолчанию Re: Автокоректор фар на carduino
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    в принципе если так подумать, то и впрямь с ним одни проблемы)))) проще походу самому подкрутить когда в машину сел
    Не думаю, что тут так много проблем... Вот пару ссылок из гугла:
    http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html
    http://2126.ru/forum/index.php?topic=69433.0
    И, главное, нужно сделать задержку коррекции или фиксацию в одном положении при заводке двигателя, когда машина уже загружена или выгружена, чтобы в движении по нашим пористым дорогам фары не жили своей жизнью, ато получится дискотека на дороге
  2. #22
    Есть carduino, и ручной корректор фар. Реально ли сделать из него автоматический? И что потребуется для этого? т.к. готовое решение 10 тыщ стоит=(
    Поищите поиском или глазом: с пол года назад была тема, много чего понаобсуждали...
    Смысл ручного: человек корректирует угол по текущей загрузке, текущей накачке шин... Вышел пассажир, бросили багаж, налили бензин... всё это надо как-то отслеживать и не обращать внимания на другие "наклоняющие" факторы. Истинный критерий один - высота границы света на определённом расстоянии от машины и остальные (высота кузова, угол света...) не являются надёжными, а значит либо станет ещё хуже из-за необоснованных пере-регулировок, либо останется не лучше, чем при нерегулируемом варианте и при куче потраченых ресурсов и времени.
    Последний раз редактировалось edw123; 27.04.2012 в 18:36.
  3. #23
    Местный Аватар для Wizard
    спасибо всем за информацию, попробую потестировать тот корректор что по ссылке выше
