Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
  1. #21
    По умолчанию Re: Роботизированная КПП из МКПП под управлением Ардуино
    Попробуй подключи к +5в Arduino электролитический конденсатор 100мкф
  2. #22
    не совсем понял, между землей и 5В?
    в VIN разъеме?
    или пин 5В на плате ардуины?
    уж извините схемотехника не мое
  3. #23
    Между землей и +5В
  4. #24
    Нет это не помогло.
    Интересно, что ардуино с двойным питанием (USB + ист. питания) работает не стабильно, лучше чем только от ист. питания, но хуже чем только от USB.
    Может дело в том, что земля при питании от USB раздельная?
    И еще, при питании ардуино от ист. питания мигает светодиод L, при работе от USB не мигает - о чем это говорит? типа авторесет?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 17.08.2012 в 23:13.
  5. #25
    Попробуй запитать от +5в источника, подав питание на пин +5v
  6. #26
    Получается так:
    - если подать +5В на пин ардуино без земли, то нормально не работает
    - если подать +5В и землю на соответствующие пины, то работает также стабильно как от USB
    и какой вывод?
  7. #27
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    Получается так:
    А как ты себе представляешь питание по одному проводу?
    и какой вывод?
    У питания есть (+) и (-)
    Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2012 в 13:04.
  8. #28
    C этим трудно спорить, но когда подавал только +5В все светодиоды на ардуине светились, просто земля откуда-то с обвязки (датчики, двигатели) пришла, при этом ардуино работала, а система в целом нет - поэтому и написал про этот случай.
    Так что, мне так и запитывать ардуино через пины?
    VIN в данном случае не нужен? странно...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 18.08.2012 в 13:55.
  9. #29
    При питани через Vin, используется встроенный в Arduino стабилизатор напряжения
    Как правило это линейный стабилизатор без теплоотвода и при небольшом токе 150 мА при напряжении 12в он перегревается и работает не стабильно
  10. #30
    Ну так я же 7-8В подаю на VIN, а не 12
