Страница 3 из 47 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 469
  1. #21
    Да ... да ... да - отличная идея про хабрхабр! Например для моей диагонали подойдет только Pixelight ... и думаю я не один такой ))) В любом случае в нос никто не ударит... так что ждемссс )))
    И насколько я понял универсального софта нету?
    Не понял вопрос
    Если по простому... у меня есть TV 59' (у кого то может быть меньше, больше диагональ у кого-то вообще монитор) к нему подключен ПК или например MINIX NEO X5 на андроиде (на сколько я понял без ПК еще не придумал никто как сделать, а было бы круто) и сделал данный девайс ... то как и чем его настраивать для правильной работы и захвата видео ... получается всем надо знать язык программирования для настройки Pixelight под свои условия работы???? Есть управляющая программа?
    Как правильно прошить контролер?
    По поводу адаптера питания 220в-5в, а какая сила тока(А) ... можно узнать формулу расчета силы тока?
    Для того что бы подобрать адаптер по току, нужно знать какая у Вас будет длина ленты.
    В общем смысл всего такой ... признаюсь честно я нубас во всем этом ну или рак (поэтому столько вопросов) но хочу реально разобраться и сделать себе такую подсветку ... конечно же легче купить готовую и довольствоваться тем что есть ... но ни одна из них мне не подходит и они хуже! Буду надеется на Ваше терпение и хороший пост на хабрхабр ну или здесь подробную инструкцию! Спасибо!
  2. #22
    Программа есть, и настраивается она очень просто под любой размер телевизора
    достаточно указать в процентах четыре области захвата с лева, с права , с верху, с низу и указать для каждой области число светодиодов
    Программа также имеет три профиля(конфига) и их можно менять одним нажатием кнопки
    Вот пример конфига
    TimerFrame=0; время между кадрами
    Threshold = 0; порог включения от 0 до 255
    Brightness=70; яркость от 0 до 255
    Saturation=100; насыщенность от 0 до 255
    Hue_Red = 110; оттенок красного от 128 до 255 или до 0
    Hue_Green = 155; оттенок зеленого от от 128 до 255 или до 0
    Hue_Blue = 110; оттенок синего от от 128 до 255 или до 0
    ****************Для отключения не нужной зоны укажите число светодиодов =0 ******************************************
    Left_NumLed=30; Число светодиодов ленты в левой зоне
    Left_X =0; отступ от левого края в процентах
    Left_Y =0; отступ с верху в процентах
    Left_W =10; шрина в процентах
    Left_H =100; Высота в процентах
    Right_NumLed=30; Число светодиодов ленты в правой зоне
    Right_X=90; отступ от левого края в процентах
    Right_Y=0; отступ с верху в процентах
    Right_W=10; шрина в процентах
    Right_H=100;
    Top_NumLed=40; Число светодиодов ленты в верхней зоне
    Top_X = 0; отступ от левого края в процентах
    Top_Y = 0; отступ с верху в процентах , для пропуска черной полосы на широкоформатных фильмах
    Top_W = 100; шрина в процентах
    Top_H = 10; Высота в процентах
    Bottom_NumLed=40; Число светодиодов ленты в нижней зоне
    Bottom_X =0; отступ от левого края в процентах
    Bottom_Y =90; отступ с верху в процентах
    Bottom_W =100; шрина в процентах
    Bottom_H =10; Высота в процентах
    Примерно 2А на 1 метр ленты, это максимальный ток, при условии если лента светит белым цветом на полную яркость
    1метр ленты 10 ватт мощности
    Последний раз редактировалось Chip; 27.12.2012 в 15:05.
  3. #23
    Начал поиски для покупки 1-е управляемой RGB светодиодной пиксельной ленты и 2-е контроллера .... и сразу же появились вопросы!
    1) Можно ли вместо - Плата arduino Nano Duo (Arduino Nano V.4) взять (Arduino Nano V.7) ... изменится ли схема подключения и скорее всего нужна будет другая прошивка для этой версии контролера и т.д.?
    2) Вот нашел кстати описание неплохое ленты WL-5V32RGB2801 может кому пригодится.
    А вот вопрос - можно ли будет использовать вот эту №1 или эту №2 либо эту №3 ленту ... просто я не понимаю в чем отличие между ними ... или только вот ЭТУ №4? Цена то у них у всех одинаковая и большая Будет ли работать программа управления и контролер с этими лентами?
    На сколько я понял разница между №1 и №2 в защите самой ленты IP - 67 (силиконовый чулок), а IP - 20 походу без чулка ... а и как в №1 так и №2 Кол-во LED в метре - 36шт в отличии от вот этой светодиодной ленты ну или от №4 где Кол-во LED в метре - 32шт ... а в №3 вообще Кол-во LED в метре - 64шт!!!
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2017 в 23:08.
  4. #24
    Можно
    Подойдут только 1 и 2
    В DS на ленту WL-5V32RGB2801 написано 32 светодиода на 1 метр
    P.S.
    Имейте в виду, ценник указан за 1 метр
  5. #25
    Chip какую Вы порекомендуете ленту взять? из тех ссылок что я разместил ... просто данный интернет магазин находится в Украине, а так бы взял ту что Вы в шапке разместили ))!!! Насчет цены я понял сразу )))) думаю оно того стоит ...! А вот контролер скорее всего придется у Вас брать ... не могу найти ((
    Кстати вот нашел книжки для знакомства с контроллером : С чегo начинаются роботы. О проекте Arduino для школьников (и не только) [2011], Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino (+CD) ...
  6. #26
    Я думаю что лучше покупать ленту защищенную силиконом
    На форуме есть целый раздел посвященный Arduino
  7. #27
    Новогодний скетч для RGB WS2801 ленты
    #include <SPI.h>
    #define numpix 160
    typedef struct {uint8_t b; uint8_t g; uint8_t r;} RGB;
    RGB pixel[numpix];
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    SPI.begin();
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
    SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
    delay(1);
    void loop() {
    run_pix(numpix, 255, 0, 0 );
    run_pix(numpix, 255, 255, 0 );
    run_pix(numpix, 0, 255, 0 );
    run_pix(numpix, 0, 255, 255 );
    run_pix(numpix, 0, 0, 255 );
    run_pix(numpix, 255, 0, 255 );
    void run_pix(uint8_t num, uint8_t rp, uint8_t gp, uint8_t bp)
     for(
    uint8_t i=0; i<num; i++)
    pixel[i].r=rp;
    pixel[i].g=gp;
    pixel[i].b=bp;
    set_pix(num);
    delay(5);
    void set_pix(uint8_t num)
    for(
    SPI.transfer(pixel[i].b);
    SPI.transfer(pixel[i].g);
    SPI.transfer(pixel[i].r);
    delay(1);
    Последний раз редактировалось Chip; 05.08.2013 в 23:17.
  8. #28
    Chip добавь в последний скетч гамма-коррекцию из моего скетча (там массив и функция которая его заполняет при инициализации контроллера), значение коррекции задай 2.2, при коррекции основные цвета( синий, зеленый и красный) получаются более продолжительными, и заливка ленты получается более равномерная.
  9. #29
    Так что с посто на Хабру?
  10. #30
    Извините меня, но праздники из колеи выбили
    Выловлю все баги в программе и напишу.
    Потерпите еще немножко.
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2013 в 01:28.
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
