Страница 30 из 44 ПерваяПервая ... 202425262728293031323334353640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 432
  1. #291
    Странник Аватар для NMG1
    По умолчанию Re: IGO 8 PC Full Version
    Народ,такой вопрос возник (ветку читал,ответ не нашёл,сорри если что) бывает есть необходимость передвинуть карту,сделать это могу только с помощью мышки,которую предусмотрительно вожу в авто...тачпадом не получается...это у меня так одного,или же можно как то настроить прогу?
  2. #292
    У меня тоже самое, тачпадом карта не двигается, а мышью и тачскрином без проблем.
    Как вариант: тапнуть на карте(чтоб красная точка замигала), попробовать перетащить(не пошевелиться), затем нажать на , снова тапнуть на карте, и вуаля - карта уже двигается.
    Последний раз редактировалось mcsinjak; 04.10.2010 в 03:08.
  3. #293
    Тебе везёт,у меня на нетбуке тачскрина нет
  4. #294
    см. выше. я свой пост подредактировал)
  5. #295
    Спасибо! Всё получилось,двигается карта!:beer:
  6. #296
    Пользователь Аватар для sd3ton
    Меню>Настройки>Предупреждения
    Тоже все получилось. Просто не все значения пробовал. Спасибо.
    Но у меня кнопка "настройки скорост. режима" и все ее содержимое на английском языке. Вроде последнюю сборку брал....
  7. #297
    всем снова драсти))
    еще раз вопрос,ткните носом))
    куда машинки (которые вместо курсора) вставлять,тут файл скачал с кучей машинок,а в этой сборке ток 1,куда их скидывать?
  8. #298
    Продвинутый Аватар для Actyon
    не могу найти тему о прикручивании 3d NISSAN patrol. подскажите где.
  9. #299
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2988
  10. #300
    сделал как описанно, но шо то ничего не появилось, и курсор вообще пропал.
    sys_pc.txt выглядит так
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    ;resolution_dir="400_240"
    resolution_dir="800_480"
    vga=1
    [rawdisplay]
    highres="0"
    class="landscape"
    screen_x=800
    screen_y=480
    border=1
    [map]
    3d_scale_carmodel=1
    3dcarsizemin=100;
    3dcarsizemax=900
    3dcarsizemul=10000
    [debug]
    render_without_focus=1
    skip_eula=1
