Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 202425262728293031323334353640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 469
  1. #291
    Цитата Сообщение от lexbam Посмотреть сообщение
    Попалась лента WS2801 но с 48 диодами на метр вместо 32. На снимке видно что на три!! RGB диода одна микросхема.
    Будет ли она работать без танцев?
    Подойдет или нет, на это наверное ответит Chip, а от себя хочу заметить - а нафига? Вчера у этого же продавца заказал ленту на 32 светодиода и 32 чипа, моя ссылка 2 постами ранее, надеюсь что придет, а там глянем. Судя по выложенным тут видео и 32 диодная лента светит так, что ее похоже чем то заклеивать нужно для снижения яркости, глаза больно режит. Все ИМХО.
  2. #292
    Работать будет, только виртуальные пиксели будут очень большими
    Эффект будет гораздо хуже
    Все верно, яркость такая что даже днем приходится немного убавлять
    Последний раз редактировалось Chip; 05.10.2013 в 13:08.
  3. #293
    Пожалуйста подскажите как настроить Boblight или Pixelight под WS2811?Всю тему прочитал так нечего и не понял((
    P.S Уверен это не одному мне будет полезно.
  4. #294
    У меня проблема с цветами и скоростью обновления.
    pixelightRGB: RGB => BGR Вложение 16778
    pixelightBRG: BRG => GRB Вложение 16776
    Лента: Вложение 16777
    Драйвер: WORLDSEMI WS2801SO 121025
    CHIP, возможно скомпилировать ещё 4-е софта RBG, BGR, GRB, GBR - чтобы наконец прицепить ленту на монитор или выкинуть её?
    Последний раз редактировалось MHz; 27.10.2013 в 03:22.
  5. #295
    собрал на ленте 2801, тестовый скетч и новогодний работают правильно, но при запуске самой программы, лента просто мигает невпопад, что может быть не так?? подключил как на схеме с первой страницы, только +5 от БП, не стал на ардуину подключать(она же от ЮСБ питается, землю подключил), может быть из-за этого?
  6. #296
    Частоту SPI нужно уменьшить в 2 или 4 раза, точно не помню
  7. #297
    это увеличить DIV в скетче? если так то не помогло, разные попробовал от 4 до 128, на каких-то частотах вроде лучше, но все равно моргает, запустил pixie и соответствующий скетч с habra, все работает.
  8. #298
    Реально это всё запустить от андроидной приставки к телевизору? Если да, то где копать мануал? Приставка Tronsmart ****8 RK3188 Quad Core Android 4.2.2
    Последний раз редактировалось StenlyUA; 14.11.2013 в 02:55.
  9. #299
    Реально, но только приложение нужно для этого написать
  10. #300
    Просто использование андроидных приставок к телевизору стремительно набирает обороты. Ведь проще за 55-135 у.е. купить четырёх-ядерную приставку с игровой видеокартой и двумя гигами оперативки и использовать все прелести ХД-видео/онлайн ТВ/игр/скайпов и ещё всякой белиберды, чем покупать в 3-5 раз дороже комп (даже ITX). Странно, что этого ещё нет... Думаю, если бы оно было платным, даже, наш человек бы заплатил за такое чудо деньги. =))))
    Кстати, кто уже давно обладает данной подсветкой, интересуют впечатления. На самом деле это баловство - поигрался месяцок да и забросил (как тостер)? Или всё же используется регулярно - каждый вечер/раз в неделю устраивается семейный/дружеский кинозал с клёвыми визуальными эффектами?
