Страница 304 из 346 ПерваяПервая ... 204254294298299300301302303304305306307308309310314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3031
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Vutshi Посмотреть сообщение
    Т.е., если не ходить вокруг да около, в случае использования плагина надо использовать iGo_pc.exe
    страниц было бы намного меньше
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...00&postcount=1
    Помоему популярно написано,что не нужно использовать ничего кроме iGo_pc.exe.Читайте
  2. #3032
    Подскажите что можно сделать - не видит ноут приемник через блютус.
    Видит на 8-м порту только через USB кабель. Переходишь на блютус - мертво.
    Правил по-разному файлы sys_pc и system - ноль.
    Что делать?
    На КПК блютус этот пашет без вопросов, а на ноуте - никак.
  3. #3033
    Цитата из FAQ (ссылка на первой странице первая строка выделена красным)
    Вопрос: iGO запускается, но не находит GPS приемника.
    Ответ: iGO не видит портов выше 9го. Переназначьте номер порта приемника в диспетчере утройств. Или если используете программные порты, то в самой программе.
  4. #3034
    порт 8-ой, так причем это?
  5. #3035
    а ты уверен, что и через BT порт 8? Я вот очень сомневаюсь
  6. #3036
    То,что видит на восьмом порту через кабель вовсе не означает,что при подключении через блютуз он тоже будет висеть на 8 порту.Подключай приёмник к компу через блютуз и загляни в диспетчере устройств на каком порту он всё же висит.Если на другом,тупо переназначь ему порт на восьмой.Сделай соотв записи порт и скорость приёмника в sys_pc.txt и обязательно такую же в save/system.ini.
    bfom+
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 20.11.2009 в 20:43.
  7. #3037
    Да, вы были правы.
    На БТ был другой порт.
    Поменял, все ОК.
    Спасибо за наводку.
  8. #3038
    На 4pda.ru появился новый скин от WertVRV. Наконец-то автор сделал расширенные настройки зума и наклона с возможностью настройки этих параметров под себя и программированием нижних кнопок. Очень удобно.
    "Версия РС1.1.5 для IGO8PC:
    1. Поправлен поиск по истории(теперь работает так как в скине для 8.3);
    2. Добавлена озвучка входа/выхода в/из программы(как в скине для 8.3);
    3. Добавлена озвучка и визуальная анимация смены скоростного ограничения дороги(как в скине для 8.3, только без языковой озвучки)(было пожелание добавить);
    4. Как оказалось пользовательские списки(userlists) работают и в 8.0(правда с небольшими ограничениями при построении шаблонов):
    - выбор действия для краткого меню переделан на список(был последовательный перебор);
    - выбор звуков(озвучка указателей полос, смены ограничения, озвучка старта/выхода) переделан на список(с возможностью добавления своих звуков)(как в скине для 8.3);
    5. Масштабирование теперь работает немного по-другому(было пожелание исправить):
    - для 2D-режима есть возможность назначить три варианта масштаба(Меню-Настройки-Экран карты-Параметры 3D-Заданный масштаб 2D) c привычной возможностью включения в экране навигации(три кнопки снизу)(штатно не было возможности). Состояние запоминается.
    - для 3D-режима есть возможность назначить три варианта масштаба и наклона карты(для всего интервала)(Меню-Настройки-Экран карты-Параметры 3D-Заданный масштаб 3D) c привычной возможностью включения в экране навигации(три кнопки снизу)(также штатно не было возможности). Состояние запоминается.
    - для 3D-режима существует что-то похожее на интеллектуальный масштаб(автомасштаб работает, автонаклон не для всего интервала углов). Дополнительно можно заблокировать изменение наклона(выбрать свое значение из всего интервала 0..90) в этом режиме(при этом автомасштаб работать будет)(Меню-Настройки-Экран карты-Параметры 3D-Интелл. масштаб 3D) c привычной возможностью включения в экране навигации(правая кнопка снизу). Состояние запоминается.
    С такими настройками теперь уже можно настроить и угол наклона и масштаб под себя(раньше эти параметры слетали из-за ограниченного набора свойств в РС-версии для объекта "карта").
    6. Другие мелкие исправления.
    7. Начиная с этой версии в скине будет только 800_480."
    Последний раз редактировалось Goodwin; 24.11.2009 в 15:26. Причина: Добавил ссылку
  9. #3039
    При всем уважении к местным гуру, собравшим сборку iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1_fixed, что лежит на первой странице темы, я все же предпочитаю делать сборку для себя сам на основе базовых заведомо функциональных модулей. При этом стараюсь не смешивать все в кучу и оставляю нераспакованными архивы data.zip и скина, так легче апгрейдить сборку при появлении новых версий скинов того же автора. Вот теперь, с появлением последней версии скина от WertVRV, я собрал себе такую сборку iGO8PC, какую хотел, со всеми нужными для меня фичами (ну разве что не хватает предупреждений о камерах, но это, по словам WertVRV, не лечится в принципе):
    iGO8PC_fixed_v.3b + diMkaWertVRV_PC115 + data.zip (800x480) + свой набор иконок вместо умолчальных.
    Если кому интересно, могу выложить куда-нибудь на файлообменник.
    Последний раз редактировалось Goodwin; 24.11.2009 в 15:45. Причина: Поправил версию скина
  10. #3040
    выложи сюда плиз.
    что то не могу там скачать
    Nissan Almera N16 продана
