Страница 306 из 346 ПерваяПервая ... 206256296300301302303304305306307308309310311312316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3051
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Lamoboy Посмотреть сообщение
    с нетерпением жду 1024_550
    скин diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar
    http://rghost.ru/656559
    supported_resolutions="400_240,800_430,800_480,102 4_550"
    sys_pc.txt:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="....Нужное....."
    theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar"
    Спасибо WertVRV,Spawn,VKS.
    РS. Для работы скина с разрешениями 800_430,1024_550 неоходимы также папки с соотв.разрешениями в ui_igo8 программы.
    Если у вас их нет,достаньте из архива и подложите к себе в дефолтную папку ui_igo8 http://rghost.ru/656940
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 30.11.2009 в 01:18.
  2. #3052
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    sys_pc.txt:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    а нельзя ли выложить всю сборку целиком? что бы только скачать и запустить
  3. #3053
    Можно,немного попозже.Хочу ещё немного с озвучкой поколдовать.
    А свою сборку целиком я уже выкладывал.С ней скин работает на ура.В машине сегодня целый день катался.Перекинул туда только скин.
  4. #3054
    Ok, ждем
  5. #3055
    Кто-нибудь, помогите пожалуйста.
    Скачал программудля использования на десктоп ноутбука с WindowXP .
    Разрешение монитора выставлено 640х480. В sys файле использую режим vga.
    Если устанавливаю в ИГО8 режим 400х240 все работает, но не видно правой части экрана (срезает окно).
    Если выставляю режим 320х240 (как мне и надо), то ИГО8 запускается с другим скином (который по размерам подходит), но виснет на mainscreen load, и не работает.
    В чем может быть проблема? Как мне настроить 320х240? Или может где-то взять корректный data.zip?
    Заранее спасибо
  6. #3056
    Заранее спасибо
    Виснет потому,что у тебя в папке ui_igo8 нет разрешения 320_240.Где его взять для PC,не скажу не встречал.Как вариант попробовать запуск из центрифуги с плагином http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=1. Плагин тянет картинку навигации на весь экран.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 30.11.2009 в 20:12.
  7. #3057
    Хорошая сборка у Вас! Поставил на ноут - с разрешением побольше!
  8. #3058
    Виснет потому,что у тебя в папке ui_igo8 нет разрешения 320_240..
    Но в data.zip то такая папка есть! И в ней даже какие-то файлы лежат.
    А нельзя просто от КПК прикрутить эту папку?
  9. #3059
    Просто прикрутить нельзя.Есть комманды,которые РС экзешник не понимает.Скорее всего у тебя как раз тот случай,что в дата лежит КПК шная папка.
    Вооружившись терпением можеш сделать себе нужное разрешение.
  10. #3060
    Папка common тебя не интересует,а 320_240>ui и все файлы внутри этой папки нужно править.Открывай по очереди рядом одноимённые файлы из 320_240>ui и 400_240>ui и исправляй.Координаты x=...,y=...,не трогай а всё остальное приводи в соответствие.
