Страница 319 из 346 ПерваяПервая ... 219269309313314315316317318319320321322323324325329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3181
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от madbrain Посмотреть сообщение
    "lefhl"
    вопрос как к главному спецу, можно ли как-нибудь сделать свою 3д модель машины, в качестве курсора для Igo? Просмотрел весь 4pda форум, там есть один человек(psb) который умеет делать текстурированные модельки, но секретов не выдает...
    можно что нибудь придумать?
    сам пока что научился делать нетекстурированные модели mdl через 3d object converter.
    Я не умею.
  2. #3182
    сборка 1.6 при редактировании маршрута не реагирует на кнопку "Избегать" маневр и т.д. - маршрут не меняется.
  3. #3183
    Господа подскажите, а на windows 7 при разрешении 1024:768 работает программа. Хочу в Финку съездить и не могу программу для навигации подобрать, в Айго вро работает, да с разрешением никак не справиться, В Питере я сети гай пользуюсь, устраивает, а вот дальше не знаю, можнт кто посоветует чего дельное.
    спасибо
  4. #3184
    спасибо
    Уменя стоит Garmin Mobile PC во весь экран.
    И по мне лучше навигационной программы и карт нет.
  5. #3185
    Помогите пожалуйста советом! Сорри, если уже было!
    В общем у меня следующая проблема. В качестве carpc у меня 701 "ёжик" . GPS приемник- Global sat BU-353(втыкается в usb).
    Про то что igo видит только 9 портов в курсе.
    Вопрос- как мне поменять на этом ноуте, к примеру с 10-го на 9-й? Спасибо!
    з.ы. стандартные виндовые средства изменения номеров портов не катят из-за особенностей данного нетбука(
    Последний раз редактировалось VVK86; 11.01.2010 в 13:43.
  6. #3186
    Поставь GPSGate
  7. #3187
    А какие такие особенности у ежа? Все стандартно меняется через диспетчер устройств/ порты/ параметры порта/ дополнительно. Потом лучше перезагрузка. Ну а есль нет, то Xport или GPS Gate и им подобные. Кстати где-то качал и тестировал сборку с оригинальным скином, так вот она поддерживала 15 порт, надо ее поискать.
  8. #3188
    у МЕНЯ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА НА МАРШРУТЕ. При чем заметил что в одной и той же точке. Это глюк карты или глюк igo.? Причем пробывал скины разных версий
  9. #3189
    Спасибо а совет! Поменял ручками com10 на com2 и все заработало!
  10. #3190
    А слабо тот же маршрут на старой карте проверить.
    Не вылетает
Эту тему просматривают: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
