Страница 32 из 44 ПерваяПервая ... 222627282930313233343536373842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 435
  1. #311
    Опять же, думаю проблема с NewSoftSerial. Попробуй повесь телефон на Serial. Вместо mySerial пиши просто Serial и убери из скетча строки:
    #include <NewSoftSerial.h>
    NewSoftSerial mySerial(2, 3);
    mySerial.begin(9600);
    Serial.println("Goodnight moon!");
    И конечно-же, поменяй строку "0011000B919760691665F10008FF0C043F044004380432043 50442" на свою и измени "AT+CMGS=26"
    Последний раз редактировалось metaforos; 30.03.2012 в 17:17.
  2. #312
    мост заработал ...почему раньше не получалось не знаю
    //http://www.compcar.ru
    pinMode(0INPUT); //RX
    pinMode(1INPUT);//TX
    Поменял но вот по этому скетчу все равно...и не звонит и не шлет смс...единственное телефон сеть то теряет то находит...В ТЕРМИНАЛ ВСЕ ВЫВОДИТ
    Посмотрите нет в нем косяков!?
    Serial.begin(9600);
    void loop() // run over and over
    digitalWrite(13HIGH);delay(500);
    digitalWrite(13LOW);delay(200);
    Serial.println(" ATD+79166434932;");
    digitalWrite(13HIGH);delay(20000);
    Serial.println(" ATH");
    digitalWrite(13LOW);delay(5000);
    Serial.println(" AT+CMGF=0"); // устанавливаем pdu режим
    delay(3000);
    Serial.println(" AT+CMGS=26"); //Количество октетов
    delay(3000);
    Serial.print("0011000B919761464339F20008FF3400310031003100310031003100310031003100310031003100310031003100310031003100310031003100310031003100310031");
    delay(3000);
    Serial.write(26);
    delay(3000);
    в тексте смс 11111111111111111111111111(26штук) ну и номер +7916ХХХХХХХ свой ставлю
  3. #313
    У меня тоже по началу телефон сеть терял пока я не подпаял резисторов и диодов. Что то сомневаюсь что у вас длинна 26, воспользуйтесь лучше программой конвертером http://www.avrdevices.ru/Soft/Pdu.exe
    Вот нарыл в гугле интересный пример. Я так понял он как раз конвертрует текст в скетче в формат пду, но у меня не заработало(
    NewSoftSerial mySerial(23);
    #define num_to_char(number)   ((number) < 10 ?                           \
    ('0' + (number)) :        \
    'A' 10) + (number)) )
    /* To select the 4 bits we do this */
    #define first_four(byte)       (0x0F & (byte))
    /* Last four: Shift left to get to a number &lt; 16 */
    #define  last_four(byte)      ((0xF0 & (byte)) >> 4)
    /* The MSB goes first. */
    #define hexdump_a(byte)  num_to_char( last_four(byte))
    #define hexdump_b(byte)  num_to_char(first_four(byte))
    int timesToSend 1;        // Numbers of SMS to send
    int count 0;
    Serial.begin(9600);
    // set the data rate for the SoftwareSerial port
    //mySerial.println("Hello, world?");
    send_sms("Hello World");
      if (Serial.available() > 0) {
         // number_in = Serial.read();
          mySerial.println("AT+CMGF=0"); // Set PDU mode
          delay(3000);
          mySerial.println("AT+CMGS=30"); // Number of octets
          delay(3000);
          mySerial.print("0011000B919731630470F20008FF10043F0440043E043204350440043A0430"); // Sends "Hello" to "00 46707112233"
          delay(3000);
          mySerial.write(26);
          delay(3000);
    void hexdump_byte(unsigned char byte)
    mySerial.print(hexdump_a(byte), BYTE);
    mySerial.print(hexdump_b(byte), BYTE);
    void send_sms(char *data)
    size_t data_lengthx;
    char cl;
    long i;
    long n;
    data_length strlen(data);
    data_length 7;
    /* Round i up to a multiple of 8 */
    if (0x07= (& ~0x07) + 0x08;
    /* Calculate the number of message octets */
    8;
    //Select operating mode for sms: PDU, since it doesnt understand anything else
    delay(1500);
    mySerial.print("AT+CMGS=");
    //Now we say "AT+CMGS=..." that gives it the cellphone number.
    //This is also in weirdass PDU format, so i am sending a message to myself at "0031-653587738"
    // which was the destination phone nr.  Serial.print("AT+CMGS=");
    delay(1500);
    mySerial.println(14);
    delay(1500);
    //This is actually the number. If you want to use your own number you just have to figure out where to put your digits.
    //Mine was "31653587738" Because this is an uneven amount of numbers, there is an F included before the last 8.
    //If you check it out you probably figure it out: you have to make your phonenumber so that they're
    //switched in pairs of two, so like if your number is "123456789" it will become "21436587F9"
    //And if its "123456" it will be "214365". I know, it's weird and ancient.
    //that's why im posting this code.
    mySerial.print("0011000B919731630470F20000AA"); //1356537837F8 is the phonenr
    hexdump_byte(data_length 0xFF);
    0;
    0;
    //The rest of the code then is just about changing our serial info "Hello World" into neat PDU HEX format.
    for (0data_lengthx++)
        if (
    data[x] == '$')  data[x] = 0x02;
    |= (data[x] & 0x7F) << l;
    += 7;
        if (
    >= 8)
    hexdump_byte(0xFF);
    -= 8;
    >>= 8;
      if (
    != 0)
    hexdump_byte(0xFF);
    mySerial.println(0x1ABYTE);
    //mySerial.write(26);
    Ссылка на оригинал.
    Последний раз редактировалось rimidalw; 30.03.2012 в 19:20.
  4. #314
    вот строка с 11111111111111111111111111(26шт)
    0011000B919761214365F70008FF3400310031003100310031 00310031003100310031003100310031003100310031003100 3100310031003100310031003100310031
    телефон там +79161234567
    Я тоже все смотрю на твою строку и не пойму почему она у тебя короче моей вышла.
    Прога из твоей ссылки
    резисторы(делитель) стоят ...да и работало ведь все уже... может все таки второй делитель поставить.
    У тебя какая платка дуина????
    Не тут софтовый непорядок кажися.
    Последний раз редактировалось igvv; 30.03.2012 в 19:34.
  5. #315
    У меня freeduino 2009. Схему подключения позже выложу. У вас символов в сообщении 26, а размер pdu 66 внимательнее надо быть.
  6. #316
    В программе, внизу, краснім цветом написано "Размер PDU", вот эту цифру и вписывай в AT+CMGS=
  7. #317
    Всем спасибо понял свою ошибку(теперь работает)...кстати я уже об этом думал и пробовал вбивать 66 но не выходило ....попутно отыскал и плохой контакт на макетке...
  8. #318
    Восклицание Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Отлично! Этот код у меня заработал. Через каждые 18 секунд отправляет Hello World. Есстественно Hello World меняем на свое и номер тела!
    int count 0;
    // Serial.begin(9600);
     // Serial.println("Goodnight moon!");
       for (
    int k=0;k<=1;k++){
    delay(18000);
    char cl;
    long i;
    long n;
    data_length 7;
      if (
    8;
    delay(1500);
    delay(1500);
    delay(1500);
    // mySerial.print("0011000B919731630470F20008FF");
     //перевернутый номер тела 19731630470F2 изменить на свой этот кусок
    0;
    0;
      for (
    0data_lengthx++)
        if (
    += 7
        if (
    >= 8)
    hexdump_byte(0xFF);
    -= 8;
    >>= 8;
      if (
    != 0)
    hexdump_byte(0xFF);
    mySerial.write(26);
  9. #319
    Код несомненно полезный. НО! Учитывая ограниченную память Ардуино, думаю, что если есть программа, то лучше конвертацию в ней проводить.
  10. #320
    У меня работает он
    Ну в принципе если влезет в основной проект, то пускай будет , а так пока тоже особо смысла не вижу лично для своих задач.
    Вот обратную конвертацию бы еще нашел, тогда бы все вопросы решил
    Могла бы пригодиться здорово.
    Но проще будет просто вытащить кусок и сравнить...вроде пустячок а никак...
    Последний раз редактировалось igvv; 31.03.2012 в 01:26.
