Страница 321 из 346 ПерваяПервая ... 221271311315316317318319320321322323324325326327331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3201
    Гуру Аватар для reanon
    у кого разрешение 1024*600 или подобное, есть идея сделать так.
    чудесно вписывается IGO 800*480, но думаю переделать чтоб верхней полосы не было ,а все управление в том числе и плеером с боку, тогда IGO 800*600 вообще идеально вписывается.
    Есть где нибуть работающая версия 800*600 для проверки
    Последний раз редактировалось reanon; 20.01.2010 в 19:10.
  2. #3202
    Гуру Аватар для "lefhl"
    800_535 есть дефолтный.
  3. #3203
    давай, пойдет для пробы
  4. #3204
    http://rghost.ru/863539
    Не забудь в sys_pc.txt
    resolution_dir="800_535"
  5. #3205
    Огромное спасибо!!! очень удобно в машине получается, все проверю отпишусь
  6. #3206
    короче получается так: Разрешение экрана 1024*600
    1 снимок IGO при 800*480
    2 снимок IGO при 800*535
    в общем если взять сборку 800*600, то переместить в скине все кнопки не проблема и тогда любые программы вписываются нормально, да и полосу с кнопками можно сделать хоть справа хоть слева.
ID:	7239   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3207
    К центрафуге появилса готовый скин. Довольно симпатичный. Но есть проблема. У меня разрешеие экрана 1024_600, естественно, что использую сборку igo 1024_550. При встаивании igo в этот скин есть проблемы - сбоку идет обрезание igo? а снизу не хватает. Скорее это вопрос к lefhl : Помоги или расскажи как скин подправить по ширине???
  8. #3208
    А какой размер окна.Я тройку не пользую.На лицензию жаба душит,поэтому и проверить не на чем.А сам! это довольно хлопотно,если не вникал.
  9. #3209
    А как его померять?
  10. #3210
    А как его померять?
    Можно сделать принт скрин и вставив его в графческий редактор ( фотошоп или прайнт.нет например ) выделить поле нужного размера
    Последний раз редактировалось Vutshi; 21.01.2010 в 20:22.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
