Страница 33 из 72 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 719
  1. #321
    парни а можно гармин закрутить в центрафугу 640х480????
  2. #322
    Доврого времени суток! У меня такой вопрос. Как на этой проги переместить "машинку" в нужную точку на карте при отключенном GPS? По аналогии с навигатором Гармин, там есть "кнопочка" "установить позицию". А тут как?
  3. #323
    Ден333: Посмотри в "Настройки->Система->GPSприемник->Инф.GPS->Новая позиция".
    И на карте ткни куда ты хочешь ее установить.
  4. #324
    Цитата Сообщение от Alex_tula Посмотреть сообщение
    Всем Привет! Программа работает отлично на ASUS R2H, но не каждый раз находит GPS приемник, может один раз из 10 - кто подскажет как решить проблему, другие программы находят приемник вообще без проблем. Кто может что нибудь подсказать?
    Всем привет Проблема устойчивой работы Garmin Mobile PC с Дороги России 5.13 на ASUS R2H полностью решена установкой GpsGate 2.6 - более того стало возможно одновременная работа нескольких программ использующих GPS приемник.
  5. #325
    Можно! Для этого нужна небольшая утилита!
  6. #326
    Привет,
    а где можно взять карту для Германии?
  7. #327
    Гуру Аватар для Max
    А кто может сказать что такое.
    Ставлю прогу,разлочил и карту и прогу.Запускаю все ок нормально,но стоит нажать обзор карты как прога виснет и все тут.Карты пробовал разные все одно и тоже висит.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  8. #328
    Глючная ФИГНЯ!!!!!!!!!!
    Программа зависает, в самый неподходящий момент на неизвесных маршрутах.
  9. #329
    У меня не разу не зависала. Как это проявляется?
    Про зависание и способ борьбы с этим в самом начале темы говорили.
  10. #330
    Описываю немного подробней.
    Открываете файл.
    Выделяете все содержимое файла: Edit > Select all.
    Делаете XOR с маской FF: Misc > Encode\Decode > XOR (decode). Вводите: FF. Ok.
    Щелкаете по букве А в слове ASKIMG в правой колонке вверху. Выделяются две цифры в центральной колонке. Заменяем их на 44. После замены слово ASKIMG превращается в DSKIMG.
    Сохраняем файл под другим именем. Например, gmapsupp3.img
    Удаляем исходный файл и переименовываем исправленный в gmapsupp.img.
    Далее все делаем так как описано здесь.
    Огромное спасибо AlexSt_66 за помощь.
    Сделал всё, как написано, то есть: скачал, запустил, дождался, пока распакуется, скопировал gmapsupp.img в отдельную папку. Затем открыл его рекомендуемым hex-editor'ом, выделил всё, декодировал XOR'ом с параметром FF, заменил букву A на D в слове ASKIMG. Файл сохранил как. Применил к нему FIDfinder. FID у меня получился 1280. Сгенерировал код разлочки, который поместил в соответствующий файл, который, в свою очередь, поместил в папку с программой, и туда же файл карты.
    Но Garmin карту не видит! Пробовал открыть её MapEdit'ом, так не открывает, говорит, мол, возможно это формат NT, который я, мол, не открываю. Приёмника у меня нет, однако незалоченную карту я могу смотреть и так. Что я сделал неправильно?
    Сам себе отвечаю: всё я сделал правильно, но без GPS-приёмника моя машинка стоит где-то за Байкалом, что определяется заходом в Средства -> Обзор карты -> Point Information -> Щёлкаем по этой информации -> Попадаем на обзор карты -> Уменьшаем масштаб несколько раз -> Видим, что стоим за Байкалом -> Двигаем карту -> Всё на ней есть.
    А также наличие карты можно проверить, зайдя в Средства -> Настройка моих данных -> Map Sets -> Detailed Maps.
    Как с этим бороться - наверное, без GPS-приёмника не обойтись.
    Сейчас всё заработало. Я могу смотреть карту и без приёмника. Даже переместил машинку к своему дому.
    То ли карта так долго грузится?
    Последний раз редактировалось Papazol; 24.05.2009 в 21:11.
