Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 344
  1. #321
    Местный Аватар для Murkur
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    А ИК приемник какой? Я использую TSOP1738 он питается от 5в
    Даже не знаю, какой приёмник, на нём никакой маркировки нет и питание тоже на него идет 5В через Ардуину.
    А нет... Есть маркировка - LFN. И больше ничего.
    Подключение похоже, как в этой документации http://www.ozitronics.com/data/pic1018scl.pdf
    Также там советуют добавить 2 резистора и конденсатор для фильтра, попробую. И питание вроде как 6 вольт хочет.
    Последний раз редактировалось Murkur; 08.12.2013 в 00:42.
  2. #322
    Возможно что у него частота отличается от частоты пульта
  3. #323
    Тогда бы совсем не работал. Потому что с близкого расстояния ловит нормально.
    Ладно, буду искать другой приёмник.
  4. #324
    Вот как раз при несовпадении частоты так и происходит.
    Я TSO1738 выбрал по тому что он работает нормально и с 36кГц и 38кГц
  5. #325
    Выпаял приёмник из обогревателя, на котором написано CHQB, так тепер даже отражённый от стен сигнал ловит.
  6. #326
    Как назначить кнопки пульта?
    программа IRKey, просит dll-ку, а с HotKey что то не выходит.
    Последний раз редактировалось _Саша; 13.02.2014 в 17:42.
  7. #327
    Что за dll просит? Возможно у Вас драйвер не установлен
  8. #328
    Просит ftd2xx.dll
    Еще может кто подскажет.
    Почему если считывать с порта информацию при нажатии на кнопку пульта вижу всякие кракозябы.
    Последний раз редактировалось _Саша; 17.02.2014 в 13:14.
  9. #329
    Данные шлются в бинарном виде , а не в ASC-II
  10. #330
    Спасибо, уже разобрался. Написал программку под себя используя исходник, который взял тут http://www.cyberforum.ru/csharp-begi...ad1088290.html
