Страница 33 из 51 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 504
  1. #321
    у меня не вышло
  2. #322
    Что конкретно не вышло?
    Подправил свой пост
  3. #323
    подстава не подстава
    но у мя все заробило
  4. #324
    У меня тоже заработало. Спасибо автору!
  5. #325
    Найти то в регистре нашел, а вот что дальше сделать непонятно, на каком файле нахать правую кнопку?
  6. #326
    Это типа из реестра так скопировать найденый ключ в файл run.cmd
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
  7. #327
    Надо вместо "50002F00-7A00-4D00-5700-760031005100" в cmd файле вставить свое "********-****-****-****-************" найденное в реестре
    Как это сделать?
    правой кнопкой мыши выбрать "изменить" наведя мышь на cmd файл а там уже как в блокноте поменять все на свои данные
    затем закрыть файл , сохранив изменения
  8. #328
    Бюджетный автопром Аватар для Evgeny97
    После экспериментов с реестром и датой появилась надпись "Лицензия не обнаружена". И все...
    Помогла только полная переустановка.
    Кто-нибудь знает, что происходит после 30-ти дней.
    Было бы интересно узнать есть ли смысл связыватся.
    Предупреждение можно убрать скриптиком.
  9. #329
    Пользователь Аватар для Athlon
    Цитата Сообщение от barabash Посмотреть сообщение
    Продление триала
    1.Скачиваем вложения
    2. Найти нужный ключик в registry:
    * Запустить regedit
    * Ткнуть в HKEY_CLASSES_ROOT
    * Правка -> Найти, что ищем: "1" (без кавычек), чекбокс оставить включенным только для "Имена параметров", включить "искать строку целиком"
    Надо найти ключик, у которого будет только один value: "1", с текстом вида lOPyNBxg8rttNBXfkthTWaGGyvGN...
    Найденое значение ключа (вида "{50002F00-7A00-4D00-5700-760031005100}") прописать в батник (правой кнопкой мыши выбрать изменить), в строчку
    reg delete HKCR\CLSID\{50002F00-7A00-4D00-5700-760031005100} /f
    Запустить ехе файл, затем сmd файл
    Триал сброшен
    Сделанные в CF настройки не трутся при этом?
  10. #330
    Вроде, нет.
    У кого-нибудь стоит триал больше 30-ти дней?
    Что с ним происходит после этого?
