Страница 335 из 346 ПерваяПервая ... 235285325329330331332333334335336337338339340341345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3341
    Продвинутый Аватар для Actyon
    аллилуя!!! и еще , твой сборке, там где твингос, как изменить цвет панелек (с голубого на сероватый), кнопок и так далее в стиле СФ3 серый (у меня с желтым шрифтом) цвет шрифта желтый ff99 чего то там.
    З.Ы. как в твингосе с клавиатурой? что то не хочет печатать на русском взагали
    Последний раз редактировалось Actyon; 09.03.2010 в 23:01.
  2. #3342
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Серый есть 800_430.И Тёмно синий 800_480.На счёт не хочет печатать не понял.Все нормально печатает.Поиск городов на аглицком,поиск улиц по Украине на рідній мові..
ID:	7736   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3343
    класс, где можно взять такие расцветки, осоьбенно серый.
  4. #3344
    19,5МБ http://rghost.ru/1130992
    Пока кроме графики ничего не добавилось.Не хватает времени
  5. #3345
    спасибо, завтра опробую. Кстати я так понимаю после копирования в настройках включать дефалт?
    З.Ы. пользуюсь аплоодуером. в СФ3 - довольно удобно, но так как у меня моник 800-480 то разрешения IGO, да и других в том чиле. проваливаются . подскажите где или как панельку плера СФ уменьшить до ширины СФ2? или панель приложения.
    Последний раз редактировалось Actyon; 10.03.2010 в 07:12.
  6. #3346
    Опять сначала ЛИКБЕЗ
    Скачанный TWINGOS v.CompCar.zip помещаешь в content\skin и используешь как альтернативный скин!!!
    В дефолте IGO нет возможности переключения на альтернативный скин.Эта волможность есть только у скинов.Поэтому первый запуск в sys_pc.txt должна быть запись
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar"
    или
    theme="TWINGOS v.CompCar"
    где theme=....... ,это имя скина в content\skin\TWINGOS v.CompCar.zip\info.ini
    Потом(после первого запуска) поставь ; перед theme=.... сохрани и можешь из программы менять скин.Настройки\меню\оформление
ID:	7739   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 10.03.2010 в 11:47.
  7. #3347
    спасибо, все работает отлично. Фото мента при превышении скорости рассмешило (его надо бы одет в немецкую форму садо-мазо Папку где она лежит нашел. Подскажи как изменить цвет шрифтов на желтый? FF9933 (если это не особо сложно)
    P/S точка с запятой появляется сама после первого запуска.
    Последний раз редактировалось Actyon; 10.03.2010 в 20:48.
  8. #3348
    В принципе не особо сложно.Если не вдумываясь,а всё подряд,за час можно сделать,но потом захочется подкрашивать картинки
    1.Делаешь на всяк случай копию оригинала скина,который будешь править.
    2.Далее открывай скин/ui_igo8/800_430(или 800_480)/ui и со всеми файлами,лежащими в папке ui необходимо провести следующую процедуру: Открываем(открывается в блокноте)
    правка/заменить.... что #FFFFFF (родной белый)
    чем #FF9933 (твой желтый)
    заменить всё
    Файл сохранить,сохранить изменения в архиве,пробный запуск.Если всё нормально,файл закрываем,переходим к следующему.Если Эррор,то откат и заново.Если всё же где то посредине пути тупанул и всё время эрорит,достаём из копии оригинала нужный файлик,засовываем в архив вместо испорченого и продолжаем
  9. #3349
    Может кто-то наведет на мысль: почему идет запаздывание вследующих случаях:
    1. местоположения на карте: я уже проехал перекресток, а на карте появляюсь через 1-2сек при скорости 50-60 км/ч?
    2.я уже остановился, а скорость показывает постепенно 50; 20; 5; 0?
    Правда, если максимально приближаю карту на экране, то вроде запаздывание поменьше. Может с папки map убрать все ненужные карты, хотя у меня там их всего 4: Украина, Россия, Польша, Чехия. По железу у меня нетбук на atom N270. Подкиньте несколько мыслишек
  10. #3350
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Попробуй дать iGO приоритет повыше, может поможет или возьми сбоку проще.
Эту тему просматривают: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88)
