Страница 338 из 346 ПерваяПервая ... 238288328332333334335336337338339340341342343344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3371
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Alex333
    1.Камеры в PC версии не кричат.И не будут(во всяком случае с этим экзешником).100%.Этому вопросу уделил очень много времени.
    2.Эстакадные дороги.??Никогда не пользовал данную функцию,поэтому и не пытался разобраться
    3.Цвет 3D модели менять не умею.Брал "как есть".Умелец есть на 4ПДА.
  2. #3372
    Цитата Сообщение от lefhl";58126][B]Ruslan.rovno[/B]
    Переход на дефольный скин и обратно.Можно в sys_pc.txt прописывать:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    ;[COLOR="purple
    theme="Default"[/COLOR]
    ;theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar"
    Просто перед нужным убери ;
    Ой, а прописывать theme="Default" обязательно, а то я только поменял на theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar вместо 1.1.4
  3. #3373
    Если прописал theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5" ,то в дефолт никак не переключишся.При каждом запуске программы она читает из sys_pc.txt,что нужно загружать diMka by WertVRV_PC 1.1.5.Если поставишь ;theme="diMka......,то программа этой записи не видит и переключится из скина в дефолт можно из меню программы.А вот назад из дефолта,только убиранием точки с запятой.Т.к. в дефолте нет такого меню.
    Во наговорил
  4. #3374
    Убрал все лишние карты, пои и ландшафты, но притормаживание так и осталось: "проезжаю середину перекрестка, а на ИГО отметка появляется гдето через 1 сек". Загрузку проца пока не смотрел...
    А как попробовать эту сборку "но на дефолтном скине"?
    прога начинает притормаживать при слабом GPS сигнале. Или если ига захватывает всего два или три спутника. Должно быть хотя бы пять для устойчивой работы.
  5. #3375
    Да, обычно захватывает 5-9 спутников и пишет, там где точность "высокая". Я обычно ориентируюсь по скорости, которую показывает ИГО, если я стою. обычно показывает от 0.00 до 0,5 км/ч. Несколько слов о GPS-премнике: BT-Q815, 32-канальный, чувствит -158dBm, скорость передачи 115200, передача по блютуз.
    У меня пока еще 2 варианта, чтобы найти "байду":
    - попробовать на ноутбуке с более лучшими х-ми (хотя у меня проц загружен только на 50%)
    - попробовать другой GPS-приемник с передачей по USB (но где взять - не знаю)
  6. #3376
    (NEW! 12.03.2010) новая версия карты Украины для Nav N Go iGO8 и CarteBlanche Navigator не видна ни на одной сборке - странно, у кого читается и на чем?
    карту можно взять тут
  7. #3377
    Ничего странного, карта для 8.3, а под PC только 8.0
  8. #3378
    т.е. те карты что в шапке безнадежно устарели? и никак новые карты не прикрутить?
  9. #3379
    Для 8 версии карту украины не втречали
  10. #3380
    А как насчет почтать форум, хотя бы последние несколько страниц. Например 334. Там последние, новее нет.
    Последний раз редактировалось bfom; 21.03.2010 в 22:31.
Эту тему просматривают: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89)
