Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 2529303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 371
  1. #341
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    Toyots Crown с мультивижн 2002 г.в.
    Разъемы
    Навигация, очень похожа на эту, своей фотографии навигации под рукой нет.
    Весь форум облазил, но законченого и поэтапного проэкта не нашел.
    Вопрос в следующем, достаточно будет AVC-LAN адаптера для подключения CarPC? Ну естественно помимо самого PC, прямых рук и желания
  2. #342
    Chip. на приусе на руле кнопка голосовое управление без дела пропадает, если не сложно подправить прогу на ее использование - плиз
    Приус 20
  3. #343
    Дружище, ты лучше скажи, возможно ли управлять кнопками на руле медиаплейером в CF? Если да, то как настроить?
    А то такое ощущение админы видят и слышат только то, что они хотят. 7000 с доставкой при такой топорной работе и с такой техподдержкой это круто.
  4. #344
    Я не являюсь разработчиком программы и адаптера, а разработчик судя по всему не хочет заниматься его развитием.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.12.2011 в 17:53.
  5. #345
    Поставить галочки на нужные кнопки и назначить на эти кнопки горячие клавиши которые понимае CF. Также в CF можно настроить любую горячих комбинацию клавиш на любое действие. Здесь скорее нужно читать инструкцию на CF, а не на адаптер
    Последний раз редактировалось Chip; 13.12.2011 в 17:55.
  6. #346
    Как я понимаю у меня одного проблема с отваливанием кнопок? При выключенном компьютере и включенном адаптере проблема также повторяется, следовательно проблема никак не связана с компьютером, а с адаптером. Какие будут мысли по решению проблемы?
  7. #347
    Не пробовал эмулировать другое звуковое устройство?
  8. #348
    Я конечно попробую обязательно, но какое это может иметь отношение, при выключенном компьютере?
  9. #349
    Программа прописывает адрес устройства в EEPROM адаптера и потом адаптер использует прописанное в EEPROM устройство. У тебя конфликт устройств, поэтому нужно подобрать устройство с которым не будет конфликта
  10. #350
    Добрый день!
    При подключении происходит эмуляция cd но на кнопку map не реагирует. Не происходит активация GVIF. Какие предложения?
    Последний раз редактировалось Borokhov; 15.06.2012 в 18:03.
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
