Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 35 из 93 ПерваяПервая ... 25293031323334353637383940414585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 921
  1. #341
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    я так устроен, что пробовать как работает железка без железки не могу :-).
    Это проходит
    В удовольствие, по крайней мере. А есть малоногие микрухи программируемой логики? Паяемое без фена, типа TQFP64, не больше.
    Да, конечно. Но там мало регистров. MAX3000
    http://www.altera.com/products/devic...-overview.html
    Или MaxII (интереснее, в нём есть внутренний генератор и небольшая EEPROM)
    Но минимум 100 ножек.
    Единственно, что для них ещё надо будет делать самому программатор через параллельный порт или покупать готовый для USB баксов за 40-50. И получается, что проще потратить $120 и иметь гораздо более мощный чип с кучкой периферии, чем собирать самому.
  2. #342
    Собрал на 24 каналана макетке, все работает отлично, иногда при динамичных сценах наблюдается легкое оставание подсветки...
    и, кстати бок с просвечиванием некоторых диодов проявился только на 1 канале, тоесть проблема в качестве УЛН-ок
    Уважаемый SBorovkov, а не могли бы Вы выложить платку на 42 канала в лайауте? а то не хочется что-то руками перерисовывать...
  3. #343
    Модератор
    IgorSokol, я выложил в том, что было - eagle, в этом http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=315 сообщении. Как преобразовать в spring layout - не знаю. И даже не знаю существует ли такая операция.
    Eagle - более продвинутая программа, чем spring layout и позволяет сначала нарисовать схему, а потом по ней рисовать плату. И даже более того, любое изменение в схеме сразу отражается на плате. Поэтому более-менее сложные схемы, в которых легко ошибиться, я предпочитаю рисовать в eagle.
    Честно говоря не знаю, удастся ли загрузить эту плату в бесплатную версию eagle (у бесплатной версии ограничения - размер платы и только два слоя, верхний и нижний).
  4. #344
    скачал бесплатную версию, открыл, вроде все ок. спасибо.
  5. #345
    Новичок Аватар для denns
    не могли бы выложить готовый скетч для Nano плиз
    удалось собрать на транзисторах на 8 каналов на транзисторах (спасибо Chip-у),
    хочу попробывать 24 канала на микрухах уже.
  6. #346
    Цитата Сообщение от denns Посмотреть сообщение
    не могли бы выложить готовый скетч для Nano плиз, хочу попробывать 24 канала на микрухах уже
    #define TCNT2_Const 250 //256-9
    #define BrightnessSize 24 //число каналов
    unsigned long blank=0; //таймер простоя
    uint8_t volatile PWM_Counter=0;
    uint8_t Brightness[BrightnessSize];
    pinMode(10, OUTPUT);   //SS SPI вывод для управления защелкой
    pinMode(11, OUTPUT);    // SPI DATA
    pinMode(13, OUTPUT);   // SPI Clock
    digitalWrite(10,LOW);
    digitalWrite(11,LOW);
    digitalWrite(13,LOW);
    SPSR = (1<<SPI2X);       // SPI set clock rate fck/2
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); // Enable SPI, Master
    for (int i=0;i<BrightnessSize;i++) //обнулить массив
    Brightness[i]=0;
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B |= (1<<CS22); //установка предделителя 64
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    TCNT2 = TCNT2_Const; //  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    sei();
      if (
    Serial.available() > BrightnessSize)
          if (
    Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (
    int i = 0; i < BrightnessSize; i++)
    Brightness[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
    blank=0;
      } else {
               if(
    blank>100000) { blank=0; for (byte i = 0; i < BrightnessSize; i++)  Brightness[i] = 15;}
    blank++;
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
    uint8_t PWM_Counter_v=PWM_Counter; // поскольку PWM_Counter объявлена как valotile, обращение к ней - всегда обращение в память. Поэтому создаем локальную копию, она будет храниться в регистре.
    uint8_t i = 0;
    uint8_t byte_shift;
    uint8_t nbit; // делаем переменную для хранения сдвинутого бита, чтобы у компилятора не возникало желания каждый раз в цикле сдвигать 1 на bt бит влево
    byte_shift = 0;
    for (
    uint8_t bt=0; bt<8; bt++)
    byte_shift = byte_shift<<1;
    if(
    Brightness[i]>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1; // тут соответственно использщуем nbit
    i++;
    SPDR = byte_shift; //отправляем в шину SPI
    byte_shift = 0;
    for (
    if(
    i++;
    byte_shift = 0;
    for (
    if(
    i++;
    PORTB |= (1<<PIN2); //формируем положительный импульс защелки
    PWM_Counter++;
            while(!(
    SPSR & (1<<SPIF)));   // Ожидание завершения передачи данных
    PORTB &= ~(1<<PIN2);
    это оно по SPI ?????
    Последний раз редактировалось denns; 09.01.2011 в 18:16.
  7. #347
    Модератор
    да, в сдвиговые регистры грузятся данные по SPI
  8. #348
    Последний раз редактировалось denns; 09.01.2011 в 18:06.
  9. #349
    v.1.0.7
    + горячие клавиши вкл/выкл
    v1.0.8
    fix: пересчет размеров зон при смене разрешения
    ps исходники для linux можно взять здесь
    Последний раз редактировалось Eraser; 14.01.2011 в 14:49.
  10. #350
    v1.1.1
    + режимы работы:
    эмбилайт,
    подсветка,
    лампа настроения
Эту тему просматривают: 156 (пользователей: 0 , гостей: 156)
