Страница 35 из 261 ПерваяПервая ... 25293031323334353637383940414585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 2609
  1. #341
    +1000000
    Полностью поддерживаю данный вопрос, т.к. считаю, что это просто необходимая вещь!
    Интересно, как же точно просчитывают БК Мультитроникс?
    Думаю, что все-таки надо будет опираться на популярные методы - датчик скорости+форсунка, т.к. ставить всякие доп. датчики, на это готовы мы, а если говорить о обычных пользователях, которые захотят данную приборную панель и имея современный авто с БК, то им легче будет брать инфу с БК или из связки датчик скорости+форсунка.
  2. #342
    Правая панель с LED, левая CCFL Видео не передает нормально разницу, но лед ярче, и сразу была попробована давно задуманная фишка по плавному выключению приборки
  3. #343
    На матрице с CCFL вообще не видно никаких изменений, они должны быть или только матрица с LED работала на плавность изменения подсветки?
    Конечно, плавность на матрице с LED впечатляет, но CCFL как-то имеет более правдивый черный цвет или то просто отсвечивает так...
  4. #344
    Бдительно следящий
    bfom, это ты сам поставил LED подсветку или нашел таки LED матрицу?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  5. #345
    На CCFL плавного выключения не будет, при большой яркости почти всегда черный становится серым, да и видео с телефона искажает немного. Если сделать динамическую подсветку от датчика освещенности будет нормально
    Подсветку ставил сам
  6. #346
    Бдительно следящий
    Поделись, плз. Какие ленты и драйверы? Чем диммишь яркость?
    При включении на холоде CCFL светятся розовым пока не пргреются. Не очень страшно, но все же. Кроме того хрупкие. В авто для CCFL не самое лучшее место.
    Последний раз редактировалось Skiw; 17.09.2013 в 21:26.
    Skiw®, Самара
  7. #347
    Ленты и контроллер покупал в Украине, 25$ (у китайцев есть чуть дешевле, но долго) Родного размера 295 мм нет, это единственная лента из найденных укорачивается по 3 диода(15мм), остальные попадавшиеся по 9. Маркировок нет ни на ленте, ни на контроллере. Управляется изменением напряжения на контакте ADJ. При установке одной полоски, яркость чуть ниже родных ламп,пришлось немного попилить, но впихнул обе. Посадочный размер у нас 7мм а ширина одной полоски 4 мм. Полученным результатом очень доволен. Для пробы плавного выключения Reanon набросал скетч для ардуины, ею и управляли
    Напряжение питания (вход) 10 - 20 Вольт.
    Возможно откусывать нужную длину по 3 светодиода
    Напряжение питания линиейки 9,6 в (3,2 вольта на светодиод)
    Максимальная яркость 3,3 вольта, минимальная 0,8 вольт
    Включение подсветки (3,3-5 В) выключение (0-0,7 Вольт)
ID:	16573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bfom; 17.09.2013 в 23:13.
  8. #348
    Ленты и контроллер покупал в Украине, 25$ (у китайцев есть чуть дешевле, но долго) Родного размера 295 мм нет, это единственная лента из найденных укорачивается по 3 диода(15мм), остальные попадавшиеся по 9. Маркировок нет ни на ленте, ни на контроллере. Управляется изменением напряжения на контакте AJV. При установке одной полоски, яркость чуть ниже родных ламп,пришлось немного попилить, но впихнул обе. Посадочный размер у нас 7мм а ширина одной полоски 4 мм. Полученным результатом очень доволен. Для пробы плавного выключения Reanon набросал скетч для ардуины, ею и управляли
    Красотищщще!
    Скажи, а как дела с равномерностью заливки светого потока, не отличается от родных CCFL?
    Контрастность не поменялась?
    Я так понимаю, в линейке наверное СМД 1206 впаяны?
    Интересно, сколько люмен в одной линейке
  9. #349
    Красотищщще!
    Все равномерно, но по моему это не 1206, это 3020
    Последний раз редактировалось bfom; 17.09.2013 в 22:58.
  10. #350
    Ты пишешь, что одна полоска была чуть тусклее родной лампы (330 cd/m2), то бишь, поставив две полоски, мы имеем яркость приблизительно 600 cd/m2...!
    И если при этом яркость не перебивает насыщенность цвета и контраст, то это просто супер!
    Получается, благодаря твоим мозгам и рукам, можно реально съесть рыбку и получить хорошую матрицу с хорошими характеристиками, не переплачивая денег!!!
    Так как ближайший аналог - это TX31D38VM2BAA и стоит она ого-го, и хрен, где ее купишь
    Исходя из всего вышесказанного, снимаю шляпу и куча благодарностей, думаю, от всех знающих юзеров в том числе
Эту тему просматривают: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
