Страница 36 из 44 ПерваяПервая ... 2630313233343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 432
  1. #351
    По умолчанию Re: IGO 8 PC Full Version
    И снова про прорисовку... Заметил такую вещь. Когда везжаешь в тунель, карта прорисовывается значительно дальше (см. вложения openair - это скрин на открытом воздухе, tonel - в тунеле) Т.е. если я правильно понимаю в тунеле другой слой, и параметры этого слоя позволяют прорисовать карту, как хотелось бы - далеко. Можно ли как нибудь сделать так что бы параметры слоя "вне тунеля" совпадали с параметрами слоя "в тунеле"? Помогите плииииз
ID:	10444   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #352
    А что, в центрифужной клавиатуре слева внизу нету двух стрелок вверх (один Shift, другой Caps Lock)?
    У меня есть.
    Да, да. Кнопки у тебя есть, а вводить текст заглавными английскими буквами ты пробовал? Это старый, не вылеченный баг ЦФ, и если ты его победил-делись, все будут благодарны.
  3. #353
    Гуру Аватар для reanon
    Присоединяюсь, делиться надо ))))) если победил )))
  4. #354
    я просто включал в СФ только английскую раскладку и у меня печаталось нормально.
  5. #355
    Пользователь Аватар для Игорек
    Значит я не единственный у кого не получается заглавными вводить текст...
    А по детальней? Ты переводил СФ в английский вариант? Включая заглавные букву в английском, печатает маленькими...
  6. #356
    Продвинутый Аватар для KonTur
    У меня в Центрифуге стоит английская раскладка по умолчанию. Ибо там я предпочитаю вводить иноземные слова. А если нужно по-русски напечатать - есть comfort onscreen keyboard...
  7. #357
    Это нормально, что при расширении картинки проги пропадают регулировки громкости, треков и т.д. А в сжатом виде очень не практично и не красиво выглядит???
    Или я что то пропустил?
ID:	10479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Игорек; 11.12.2010 в 00:50.
  8. #358
    Подскажите, где лежит файл skin.xml, в котором редактируется данные, что бы убрать строку где вызов клавиатуры и закрытие программы - не могу найти?
  9. #359
    А как по другому? Либо полезная площадь экрана в кнопочках или без кнопочек но на весь экран. К тому же всегда в нужный момент можно активировать панель управлением плеером
    Последний раз редактировалось Chip; 11.12.2010 в 02:14.
  10. #360
    Если пользуешься CF2 Посмотри вот тут. Если ты пользуешься CF3.x Посмотри вот этот плагин.
    По поводу редакции skin.xml и для CF2 и сдля CF3 ,в разделе по скинингу CF.
