Страница 37 из 72 ПерваяПервая ... 273132333435363738394041424347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 719
  1. #361
    Цитата Сообщение от benladen Посмотреть сообщение
    Вот попробуй эти карты.
    Вариант 1
    Вариант 2
    Спасибо! Бум пробовать.
  2. #362
    По умолчанию Re: Автодороги 5.13
    Цитата Сообщение от hudorba Посмотреть сообщение
    какие то глюки с этой картой...
    при вычислении маршрута от Сургута до Челбинска выдает ошибка расчета маршрута...
    а когда его "мордой тыкаешь" Сургут - Тюмень - Курган - Челябинск
    тогда строит...
    чО за глюки?!!!
    Там есть разрывы дорог, я из Челябы в Ебург пробовал проложить прокладывает через деревни какие то, хотя по трассе намсного короче. Это глюк в карте, юзай ТОПО 6.0 или 6.1 и будет тебе счастье.
  3. #363
    По умолчанию Re: сколько карт мона залить в папку???
    mapsource
    есть, есть такая софтина... а дальше???
    P.S. я буду вынужден защитать победу телезрителям..!
  4. #364
    а в 6.1 и 5.13 такая же беда!!!
    потому что в 5.11 мне из Сургута через всю страну проложила маршрут ...
    от Сургута до Краснодара, а в 5.13 "Ошибка при расчёте маршрута"...
    НО если натыкать промежуточных точек, как мне нада ... Сургут-Тюмень-Курган-Челябинск-Маркс-Саратов-Волгоград всё рисует, а сам по начальной-конечной точке ни в какую, на автомате ничего не предлагает...
    может в саппорт ГАРМИНа позвонить...
    "Мол софтину, карты разблокировал чем то - всё работает, но с маршрутами чО за ... рыбята?!!!"
    Последний раз редактировалось hudorba; 05.06.2009 в 16:30.
  5. #365
    Подскажите , что нужно сделать, чтобы всместо треугольника отображалась машинка (твое место положение)
  6. #366
    в настройках выставляется, где уже не помню.
  7. #367
    от Сургута до Краснодара...
    Сам спрашивал, сам отвечаю...
    при построении маршрута если выбирать от города к городу то не строит...
    а если при добавлении точек выбирать не "найти", а "Обзор карты" и точками тыкнуть откуда и куда то фсё ok!!! строит любые маршруты...
    PS РАБОТАЕТ, но опять-токи в версии карт 5.11...
    в 5.13-АФТО и 6.1-топо не работает...
    званил в гАрмин, прикинулся счастливым обладателем автонавигатора, сказали, шо так и должно быть, карта типо большая, много народу делало, идеально не сшита...
    Последний раз редактировалось hudorba; 10.06.2009 в 16:06.
  8. #368
    МЕНЮ --> НАСТРОЙКИ --> КАРТА --> Отображаемое транспортное средство
  9. #369
    MSI Wind U100 + Globalsat ND-100 Аватар для Lamoboy
    скажите, пожалуйста, как в последней версии Гармина поставить в определенном месте "кирпич" (запрет проезда)?
  10. #370
    Пробывал, но как только выберу данную настройку прогу выбивает((((. Может нужно сами машинки подкладывать????
