Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 273132333435363738394041424347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 504
  1. #361
    Пользователь Аватар для Athlon
    Цитата Сообщение от OLEGAS Посмотреть сообщение
    streams.exe запecкал?
    первый раз нет, инструкции тогда не было
    щас запускаю, потом run.cmd, а он при выполнении строки stream пытается удалить не тот ключ
  2. #362
    Всё, победил
    выполнил команду
    streams.exe -d "C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto"
    т.е. то же самое что в батнике, только без -s
    после этого запустил streams.exe и run.cmd
    Триал сброшен, всем спасибо!
  3. #363
    Бюджетный автопром Аватар для Evgeny97
    Цитата Сообщение от Athlon Посмотреть сообщение
    Всё, победил
    выполнил команду
    Заработало и славно. Но я ничего не понял. Может кто знает, что толком делает этот streams или может его вообще выкинуть? Ключ и без него удаляется.
  4. #364
    Триал сбросился на ура.
    Но как всетаки убрать окно триала при загрузке Centrafuse, чтобы загружалось без предупреждения что вам осталось столько то дней?
  5. #365
    запускать centrafuse full.exe вместо centrafuse.exe
  6. #366
    У меня не сбрасывает выдает вот это
    Последний раз редактировалось slon25; 27.02.2010 в 16:22.
  7. #367
    Странно. Скачал этот файл, щелкнул по нему появилась ошибка и Centrafuse запустилась снова с окном предупреждения
  8. #368
    блин почему у тебя в run.cmd в строке с streams.exe нет параметра -s?
    в нём он должен быть
    я его убирал один раз чтобы сбросить streams, а в батнике он должен быть
  9. #369
    C ним тоже самое, не проходит
  10. #370
    Гуру Аватар для Max
    Зря ребята стараетесь и мучаетесь с этим псевдо кряком, в версии 3,1 которая в марте официально выйдет такой баг не прокатит,сам пробовал на 3.0 моно а на 3,1 нет.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
