Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 2731323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 435
  1. #361
    Может быть даже и в плате проблема. У меня Ардуина тоже иногда глючит... Пишу скетч простого вывода фразы, например Serial.println ("Hello World!!!"), а в терминале белеберда всякая, потом просыпается и нормально пишет... Не пойму. Где-то, что-то мы наверное не совсем корректно делаем. А где и что, не знаю.
  2. #362
    Я попробовал вот по этой схеме подключить свой МЕ45
    http://lukjanow.ru/2012/04/send-sms-...o-siemens-s45/
    Только без плюса естественно.
    Пока точно не скажу, так как пробовал на экране 16х2
    Но первые 3 раза отработало без ошибок ...я уж обрадовался...а потом опять началось...но уже стабильнее видно 103a37 . Вобшем гораздо лучше. Но не идеально.
    Да и телефон сеть терять начал.
    Потом пробовал второй делитель ставить. Много тестил счас уже не вспомню...но тел. перестал терять сеть. Но и работать ...гдето начал, гдето перестал.
    Попробую на RX тел. не 220Ом а побольше дать резюк.
    И появилось два новых-старых m55 и s55 и один самсунг на пробы...разъемов к ним только нет.
    Последний раз редактировалось igvv; 15.04.2012 в 23:07.
  3. #363
    У меня проблема на стадии приема информации от телефона к ардуине с библиотекой NewSoftSerial на 2и 3 пине. Идут ошибки с определенного места.
    На Serial и пинах 0 и 1 удалось со вторым делителем работать только на отправку сообщений телефону... Тел перестал терять сеть но и передавать в ардумну ничего не получается вообще. Либо просто как раньше сеть теряет и все, либо с делителем сеть не теряет но и не передает в ардуину.
    А так чисто с терминалом проблем нету и не было.
    Но при всем при этом удивляет то как идеально работают скетчи "мосты" на 2 и 3, 0 и 1 при техже вообщемто схемах подключения телефона.
    Вот что для меня большая загадка
  4. #364
    На s55 таже картина, что и на ме45, но уже выводит стабильно скажем не 30 символов, а 40символов.
    Скетч "мост" выводит строку идеально! ! ! ! !
    На м55 картина почти один в один с ме45, и срабатывает в скетче только один раз, тоесть в терминал только один раз выведит строку и все...
    Скорости пробовал менять ...лучше всего на 9600 работает.
    Пробовал ATmega168 менять.
    Подключал по разному ... можно вместо делителя просто 22кОм ставить и все...работает и так.
    Что еще можно попробовать сделать?
    Видимо надо более древний сименс искать...там вроде все на симке хранится.
    Добавлю вот ссылочка на скетч поглядите-разберите может чего толкового там есть, сам я там методом тыка не разберусь. http://code.google.com/p/arduinoread...S.pde&can=2&q=
    Последний раз редактировалось igvv; 16.04.2012 в 03:26.
  5. #365
    К сожалению, я ничем не могу помоч. У меня все работает без сбоев. Вот дождусь С45, попробую с ним.
  6. #366
    Урраа. На этот раз уж точно!!!
    Прям праздник у меня товарищииииии...допер где косяк был
    На s55 полет ОТЛИЧНЫЙ!!! ошибок нету совсем!!!
    if(mySerial.read()=='0'&&mySerial.read()=='7'&&mySerial.read()=='9')
     for (
    i=1; i<58; i++)
    strok [i] = mySerial.read();
    delay(100);       // дошло таки до меня как написать-считывать с задержкой
    Мелочи это конечно но приятно.
    Ну если все будет так шоколадно, можно приступать к проекту(простенькому)
  7. #367
    чтож поздравляю тебя а мой проект переезжает на модуль SIM 900D в сигнализацию
  8. #368
    Спасибки!
    A GPS шильдика там никакого не планируешь добавлять случайно?
    Мне вот хотелось бы с ним замутить, но на atmega168 проблемотично, хотя и можно будет. А вот с софтом у меня тудновато потому пока решил без него попроще делать.
    Думаю с АТ командами еще скоро посоветоваться приду сюда
  9. #369
    по ат командам справочники есть хорошие в интернете а на счет GPS пока выводов не хватает а так интнресно подумать только думаю незачем он тут
  10. #370
    Вот и у меня на S55 все работает. Значит будем именно их использовать.
    Давно пора. Вот только дороговато...
    Я вот думаю об этом, и еще о некоторых вещах... Когда дойду до этого, напишу.
