Страница 37 из 47 ПерваяПервая ... 2731323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 469
  1. #361
    Цитата Сообщение от chuuvee Посмотреть сообщение
    лучше брать ленту не в силиконе(epoxy)
    Согласен. У ленты в силиконе есть проблемы с ослаиванием компонентов. Лучше в шланге
  2. #362
    А какое должно быть обозначения ленты которая в " шланге"?
  3. #363
    Здравствуйте! Спасибо за оригинальный проект !!!
    Никак не могу закомпилить скетч, выкидывает ошибку на двух разных машинах и на winxp и на ubuntu 32/64 :
    ...\libraries\SmallUart/SmallUart.h: In function 'void setup()':
    ...\libraries\SmallUart/SmallUart.h:37: error: too many arguments to function 'void UART_Init()'
    sketch_led_strip:10: error: at this point in file
    SmallUart тут брал:
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...3&d=1302462206
    Не подскажите отчего такая ошибка ?
    И еще не могли бы Вы выложить
    Архив с исполняемым файлом для Win7/Vista etc — rghost.net/43638571 (VS 2012, Qt5)
    Архив с исполняемым файлом для Windows XP — www.filedropper.com/pixiexp (VS 2010, Qt4 — работает на XP, отключен кроссплатформенный захват — т. к. часть необходимых классов в Qt4 отсутствует)
    т.к. ссылки не работают.
    Последний раз редактировалось r0m32; 25.02.2014 в 06:59.
  4. #364
    Вам нужно использовать библиотеку CyberLib
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2014 в 22:22.
  5. #365
    спасибо!
    что-то никак не могу под windows скомпиливаться...
    Пробовал под win7 x64:
    Qt_5.2.1_win64_(VS2012)
    Qt_5.0.2_win64_(VS2012)
    5.0.1 как Вы в статье указали (к vs2012) не смог найти (он разве существует ?).
    Открываю проект pixie, но компиляция не удаётся, ошибки:
    C:\Qt\Qt5.0.2\Tools\QtCreator\bin\jom.exe -f Makefile.Debug
    cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -Zi -MDd -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_QML_DEBUG -DQT_DECLARATIVE_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_OPENGL_ES_2 -DQT_OPENGL_ES_2_ANGLE -I"..\Pixie" -I"..\qextserialport\src" -I"..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\include " -I"..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\include\Qt Widgets" -I"..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\include\Qt Gui" -I"..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\include\Qt Core" -I"debug" -I"." -I"." -I"..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\mkspecs\wi n32-msvc2012" -Fodebug\ @C:\Users\rom\AppData\Local\Temp\qextserialport_wi n.obj.3260.62.jom
    "cl" *Ґ пў«пҐвбп ў*гваҐ**Ґ© Ё«Ё ў*Ґи*Ґ©
    Є®¬ *¤®©, ЁбЇ®«*塞®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐв*л¬ д ©«®¬.
    jom: C:\!\pixie-master\build-Pixie-Desktop_Qt_5_0_2_MSVC2012_64bit-Debug\Makefile.Debug [debug\qextserialport_win.obj] Error 1
    jom: C:\!\pixie-master\build-Pixie-Desktop_Qt_5_0_2_MSVC2012_64bit-Debug\Makefile [debug] Error 2
    02:48:51: Процесс «C:\Qt\Qt5.0.2\Tools\QtCreator\bin\jom.exe» завершился с кодом 2.
    Ошибка при сборке/установке проекта Pixie (комплект: Desktop Qt 5.0.2 MSVC2012 64bit)
    Во время выполнения этапа «Сборка».
    нельзя ли уточнить софтовую конфигурацию для удачной компиляции проекта в QT ?
    Сегодня пробовал еще на виртуалке в XPsp3 с
    Qt_5.0.1_win32_(VS2010)
    - тоже не компилиться:
    C:\!\pixie-master\Pixie\main.cpp:6: error: C1083: ЌҐ г¤*Ґвбп ®вЄалвм д*©« ўЄ«озҐ*ЁҐ: c:\Program Files (x86)\Visual Leak Detector\include\vld.h: No such file or directory
    c:\!\pixie-master\pixie\GDISimpleThread.h:9: warning: C4005: WINVER: Ё§¬Ґ*Ґ*ЁҐ ¬*Єа®®ЇаҐ¤Ґ«Ґ*Ёп
    C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\sdkddkver.h(212): б¬. ЇаҐ¤л¤г饥 ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ*ЁҐ "WINVER"
    Запустил прекомпилённую для XP версию Pixie - работает всё круто! Но разобраться с компиляцией всё равно хотелось бы.
    Скажите, а fps 1-2 для 106 диодов через DX это отчего может быть (Core2Quad 3Ghz) ? Через GDI - 18-19 fps, что тоже подозрительно мало мало, как я понимаю...
    И еще, не посоветуете как быть, у меня 50'' LED подключён по hdmi к системе вторым монитором (первым - не большой монитор) и видео смотрю я именно на нём на втором, а Ваша прога анализирует только экран 1ого монитора.
    Как переключить Pixie на 2ой ?
    Последний раз редактировалось r0m32; 02.03.2014 в 08:28.
  6. #366
    Доброе время суток!Появилась подобие для Android
    http://cxem.net/sound/light/light94.php
    Можно как то переделать под Pixelight ?
  7. #367
    Спасибо за ваши труды!
    подскажите у меня не работает порог срабатывания по всей видимости (я хочу чтобы темные места не светились, в моем случае подсветка не светится только на абсолютно черном цвете)
    использую старую версию там где почти все настраевается в текстовом файле, новая версия которая на гитхабе не запускается какие ябы библиотеки не ставил всеравно постоянно ошибки
    или возможно кто-то напишет подробней как перейти на AmbiBox, тот скетч который я находил в этой теме не заливается, жалуется на необявленные переменные
  8. #368
    привет всем
    вопрос к тем у кого ВСЕ получилось, можете из всего многообразия оборудования посоветовать что именно купить на этом сайте, а то сам автор использует одну ленту и контроллер но говорит что есть лучший вариант, есть ли доставка в Казахстан?, или все таки заказать с Ебея? на ебее я не нашел Ардуино v7. А если бы кто нибудь собрал это было бы вообще классно, за соответствующие деньги разумеется. С паяльником проблем нет если есть хороший мануал, но программировать не пробовал. Использоваться будет на ТВ Сони KDL-46HX920
  9. #369
    Ребят, подскажите - вот такую штуку можно использовать вместо ленты? Это напорядок дешевле, правда нужно поморочится
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...942932110.html
  10. #370
    35mm x 20 шт = 700 мм. Это дороже ленты, короче ленты и дополнительная морока со сборкой
