Страница 38 из 174 ПерваяПервая ... 28323334353637383940414243444888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #371
    Доброго времени суток всем!
    Поставил сборку от Чарли (спасибо) и обнаружилось следующее:
    При отключенном ГПС все вертится, проблем нет. Стоит только подключить приемник (метоположение определяется - все норм), через несколько минут вываливается в синий экран и на перезагрузку компа. Пробовал не только эту сборку - результат тот же. В чем может быть проблема?
    Система Vista, приемник USB GlobalSat BR-355. Уж подумываю не в антивирях ли дело, какой-нибудь USB Security тычется постоянно? Хотя заточенные под ББ проги работают норм.
    Последний раз редактировалось PortableCDBox; 30.08.2009 в 02:11.
  2. #372
    Пользователь Аватар для mcroff
    Всем спасибо, все заработало! Единственное, еще один вопросик остался-почему-то не сохраняются в эмуляторе выбранный в Конфиг./периферия сом port 7, на котором у меня висит bluetooth GPS. Из-за этого приходится каждый раз при входе в навител, заходить в настройки и выбирать com port 7. Подскажите плиз...
    З.Ы. Винда Vista-на ноуте HP; Винда XP SP3-на компе.
  3. #373
    Продвинутый Аватар для Genius
    допиши в строку запуска /u0 COM7
  4. #374
    все понял, спасибо!
  5. #375
    Не могу настроить инет в эмуляторе через мобильник. "Microsoft Virtual Machine Network Driver" установлен. Через вайфай пробки работают а через мобилу никак.
  6. #376
    Местный Аватар для avgaz
    Кто нибудь решил проблему поиска а точнее выкидывания при поиске города???
  7. #377
    У меня сборка от Чарли работате как часы, ничего при поиске не выбрасывает! А что у вас?
  8. #378
    У меня вышибает при поиске на 4 букве. Такое ощущение что не хватает памяти эмулятору
    Дайте ссылку именно на эту версию и на карты к ней а то в этой теме тьма вариантов.
    Последний раз редактировалось avgaz; 06.09.2009 в 12:24.
  9. #379
    В общем скачал что то 3.2.6 и ситуация такая если в папке Atlas расположены оба атласа и 10км и 1км то при поиске вышибает на 3 букве с час удалил атлас 1км и всё поиск нормально закинул в папку атлас карту spb и поиск тоже нормуль может глючит какая то карта из атласа 1км??
    И ещё можно с сылочку на скин с большими кнопками для версии 3.2.6
    Последний раз редактировалось avgaz; 06.09.2009 в 17:39.
  10. #380
    У меня тоже 3.2.6 и тоже вылетал при поиске. Проблема пропала после того как я залил только согласованные карты и все заработало как часы!
    У вас может быть какая-то из карт несогласована с остальными и из-за этого глюк.
