Страница 38 из 44 ПерваяПервая ... 2832333435363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 435
  1. #371
    Напиши обязательно если что получится!!!
    Вообще связка GPS, МК, телефон может здорово помочь.
    Ну например у поста ДПС вырубить зажигание у авто или мото, включить сирену ...ну или еще какой сюрприз устроить. Главное контроль и местоположение над техникой останется у владельца.
  2. #372
    перечитал всю ветку!
    .....очень рад вашим успехам!!!!
    собрал готовое устройство GSM-sheld + Arduino + Ds18b20
    отправляет температуру по смс по дозвону
  3. #373
    Да, GSM shield, самый лучший вариант, но дороговато. Телефоны Siemens, это для "удешевления" конструкции. Но проблемно. Я в машину поставил на сигнализацию, через неделю GSM shield установил. Телефоны уже все старый и глючнутые... Не надежно.
    Последний раз редактировалось metaforos; 03.05.2012 в 23:59.
  4. #374
    тогда если есть желание пайкой заниматься то можно купить модуль sim 900d d и собрать самому
  5. #375
    Тогда и Ардуину спаять можно.. Хотя, на самом-то деле, та же Ардуина, является ОТЛАДОЧНОЙ платой, а уже на основе отлаженной конструкции, собирается (спаивается) схема на основе микроконтроллера и различеых модулей (gsm, gps, реле и т.д.). Но это не для меня.
  6. #376
    ....на данный момент с помощью шелда
    смс-кой "1" включаю светодиод, "0" выключаю
    if(strSMS == "1") {
    digitalWrite(13, HIGH);
    if(strSMS == "0") {
    digitalWrite(13, LOW);
    Последний раз редактировалось wer1wer22; 07.05.2012 в 00:29.
  7. #377
    Парни, очень впечатлен результатом!
    Тоже купил
    SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino - IComSat v1.1. Сначала "как настоящий джедай" помучался с управлением AT командами, принимал/отправлял звонки
    Но для SMS скачал библиотеки для GSM шилда - GSM_GPRS_IDE100_v309.zip. Там все намного проще, например для отправки SMS есть функция SendSMS:
    Код:
    char SendSMS(char *number_str, char *message_str)
    sends SMS to the specific phone number
    parameters and return values:
    number_str: pointer to the phone number string
    message_str: pointer to the SMS text string
    return:
    ERROR ret. val:
    -1 - comm. line to the GSM module is not free
    -2 - GSM module didn’t answer in timeout
    -3 - GSM module has answered "ERROR" string
    OK ret val:
    0 - SMS was not sent
    1 - SMS was sent 9/15
    example of use:
    gsm.SendSMS("00XXXYYYYYYYYY", "SMS text");
    Запустил несколько примеров - по звонку, отправлять SMS. Работают.
  8. #378
    У меня есть вопрос, к владельцам GSM/GPRS shield IComSat v1.1. Производителем заявлена функция включения его программно. Но у меня она не работает. Код простой. Пробовал 8-й и 9-й пин, смотрел схему http://iteadstudio.com/store/images/...omsat-v1.1.pdf, не включается.
    У кого нибудь работает эта функция, включается IComSat v1.1 программно?
    Код:
    #define GSM_ON = 8;
    digitalWrite(GSM_ON, HIGH);
    delay(1000); /* spec says 200 should suffice */
    digitalWrite(GSM_ON, LOW);
    Сейчас после включения Arduino, на Shield нужно вручную нажать кнопку. Для макета конечно не проблема, но в реальной жизни неудобно.
    Последний раз редактировалось vseleznev; 18.07.2012 в 22:16.
  9. #379
    у меня включается ресет ардуины и ресет GSM прогромно
    вазможно кривая библиотека
  10. #380
    wer1wer22,
    Какая у тебя библиотека?
    Покупал тоже на http://iteadstudio.com/ ?
    Еще можешь проверить код у себя - будет включаться?
    Код:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define GSM_ON	9
    SoftwareSerial phone(2, 3); // RX, TX
    void setup()
      // Open serial communications and wait for port to open:
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      // generate turn on pulse
      delay(1000);
      delay(3000);
      phone.begin(9600);
    void loop() // run over and over
      if (phone.available())
        Serial.write(phone.read());
      if (Serial.available())
        phone.write(Serial.read());
    Последний раз редактировалось vseleznev; 19.07.2012 в 03:00.
