Страница 39 из 174 ПерваяПервая ... 29333435363738394041424344454989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #381
    Местный Аватар для avgaz
    Цитата Сообщение от mcroff Посмотреть сообщение
    У меня тоже 3.2.6 и тоже вылетал при поиске. Проблема пропала после того как я залил только согласованные карты и все заработало как часы!
    У вас может быть какая-то из карт несогласована с остальными и из-за этого глюк.
    И где их взять эти согласованные карты?
    И всё таки скин есть у кого с большими кнопками не уж то все пытаются попасть в эти кнопочки?
  2. #382
    Пользователь Аватар для mcroff
    Я живу в Минске, поэтому нашел для себя на форумах согласованные карты Беларуси и Минска. Посмотрите вот здесь: .....http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75532...
  3. #383
    Ошибся всё равно выкидывает из проги почему так и не понял
    первый раз поиском ищу Москва всё нормально далее ищу Бабаево и на этом выкидывает захожу заново в прогу опять пытаюсь найти Бабаево находит нормально далее ищу Вологду на второй букве выкидывает.
    В чем здесь прикол то?
  4. #384
    Блин что не уж то у меня у одного вылетает при поиске города?? и не кто не жалает проблему решить
  5. #385
    У меня все идеи закончились....
  6. #386
    Продвинутый Аватар для Genius
    юзайте 3.2.4.313 там вылетов почти нет
  7. #387
    у меня здешняя сборка 3.2.6 в поиске не вылетела ни разу за все время пользования
    а 3.2.4 - было несколько раз. Имхо проблема в кривых картах. Попробуй поменять на другие, только обязательно используй формат карт для используемой версии
  8. #388
    Карты должны быть именно для версии 3.2.6.
    У себя я для начала загрузил тоько обзорку и потом по одной карте(сколько той Беларуси...) добавлял и смотрел на какой карте будет сбой., так и обнаружил.
  9. #389
    скачал вот эти карты http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2060712
    всё равно вылетает под определенным поиском когда городов с таким названием много то вылетает
    У меня в машине стоит под эмулятором WM6 там вылетов в этой версии нет в обще и не было а в CE5 они есть
  10. #390
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    А с приемником BU-353 у кого-нибудь заработало? У меня на разных компах отказывается находить GPS сигнал, хотя все делаю правильно: Пробовал без размножителя портов, мапил COM-порт в настройках и через параметры командной строки, в Навителе менял скорость на 4800, менял тип на пассивный/агрессивный, выбирал галками разные номера портов... Не видит! На разных компьютерах.
    Накачал разных сборок из этой темы и из других мест - ни одна не нашла GPS, зато не сталкивался с вылетанием при поиске, в том числе в версии 3.2.6
    У кого BU-353-й, отзовитесь...
    Последний раз редактировалось Alex_E; 17.09.2009 в 13:10.
