Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 29333435363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 435
  1. #381
    А сконфигурировать, работу пина D9 на выход не нужно?
  2. #382
    Все разобрался!
    Добавил "pinMode(GSM_ON, OUTPUT);"
    Стал включаться GSM Shield IComSat v1.1 вместе с включением Arduino. Рабочий код такой:
    Код:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define GSM_ON  9
    SoftwareSerial phone(2, 3); // RX, TX
    void setup()
      // Open serial communications and wait for port to open:
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      // generate turn on pulse
      digitalWrite(GSM_ON, HIGH);
      delay(1200);
      digitalWrite(GSM_ON, LOW);
      delay(5000);
      phone.begin(9600);
      Serial.println("Setup end");
    void loop() // run over and over
      if (phone.available())
        Serial.write(phone.read());
      if (Serial.available())
        phone.write(Serial.read());
    Chip, спасибо!
    Как раз сам тоже дошел до этого, в библиотеке кстати этого нет, добавить нужно вручную.
    PS
    Полезно светодиод иногда подключить для отладки.
    "Great minds think alike" (c)
    Последний раз редактировалось vseleznev; 19.07.2012 в 17:09.
  3. #383
    Chip, спасибо!
  4. #384
    Вопрос Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Добрый день!
    Заинтересовался вопросом сопряжения Arduino и сотового телефона. Набросал примеры в протеусе, смс отсылать удается (с телефона подключенного к компьютеру по mini-usb). Встал вопрос в выборе телефона. С последовательным портом телефоны практически канули в лету, большинство с интерфейсом mini-usb.
    Можно-ли, каким нибудь образом телефон с mini-usb подключить к Arduino?
  5. #385
    Цитата Сообщение от vseleznev Посмотреть сообщение
    Все разобрался!
    Код:
    #define GSM_ON  9
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
      delay(1200);
      delay(5000);
      phone.begin(9600);
    Chip, спасибо!
    PS
    Этот код нужно вставлять в каждый скетч для работы с сим900?
  6. #386
    Цитата Сообщение от t4100 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В принципе, можно. Если на плате найти Rx & Tx. В современных телефонах (на некоторых моделях) есть "инженерный (сервисный) разъем, так вот на таком разъеме иногда бывает. Нужно искать телефон с такими характеристиками, но это не легко. Наверное легче все-таки найти старенький телефон...
  7. #387
    Ребята, огромное спасибо за ветку, помогла много в чем разобраться.
    Купил Arduino Uno i Siemens TC35 board.
    Посылать СМСки получается без проблем, звонить - тоже.
    Но столкнулся с проблемой при чтении СМС.
    Перед чтением СМС набираю команду
    AT+CMGF=1 (переход в текстовый режим)
    В терминле все работает прекрасно, но когда начинаю считывать
    строку с помощью read появляются проблемы.
    Сначала текст идет правильно , показывает телефон, дату время, а затем идут значки &#255;&#255;&#255;&#255;&#255;&#255;&#255;&#255;&# 255;.
    Я читал что сталкивались с такой проблемой.
    Может расскажете почему она возникает?
    Из-за того что в буфер не влазит или?
    Спасибо
  8. #388
    Я так и не разобрался с этой проблемой. То она есть, то ее нет. Природа причины тоже не понятна.
  9. #389
    Вобщем помучался я хорошо, но кое-что из ТС35 удалось выжать
    Вот скетч для того чтобы включать и выключать звонком
    char gsm_char=0;
    char d;//Stores character from the gsmSerial
    int i=1;
    int ledPin = 13;
    boolean Status;
    char strok[91]="";
    long previousMillis = 0;
    long interval = 5000;
    SoftwareSerial gsmSerial(2,3);
    pinMode (ledPin, OUTPUT);
    Status=LOW;
    //Initialize serial ports for communication.
    Serial.begin(9600);
    gsmSerial.begin(2400);
     for (
    i=1; i<90; i++)
    strok [i] = gsmSerial.read();
    Serial.println(strok[i]);
    void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
      if(
    currentMillis - previousMillis > interval)
    previousMillis = currentMillis;
    gsmSerial.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(5);
        for (
    i=1; i<32; i++)
        if ((
    strok[25] == '1') &&
    strok[26]=='2') &&
    strok[27]=='3') &&
    strok[28]=='4')&&
    strok[29]=='5')&&
    strok[30]=='6')&&
    strok[31]=='7')&&
    Status == LOW))
    gsmSerial.print("ATH\r");
    delay(2000);
    Serial.println("ON");
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Status= HIGH;
    gsmSerial.print("AT+CMGS=+380501234567\r");
    delay(100);
    gsmSerial.print(" On");
    delay(10);
    gsmSerial.print("\x1A");
       else
          if ((
    strok[26]=='2') &&
    strok[27]=='3') &&
    strok[28]=='4')&&
    strok[29]=='5')&&
    strok[30]=='6')&&
    strok[31]=='7')&&
    Status == HIGH))
    delay(2000);
    Serial.println("OFF");
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Status = LOW;
    delay(100);
    gsmSerial.print(" Off");
    delay(10);
    // Чистка буфера
    for (i=1; i<80; i++)
    Serial.print(strok[i]);
    delay(2000);
    Попробуйте кто-нибудь на телефоне, интересно, работает или нет
    Последний раз редактировалось andrey1980; 29.08.2012 в 20:05.
  10. #390
    Ребята скажите комбинацию AT+CNMI= чтобы модем начал отображать что смс пришла...
