Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
  1. #31
    По умолчанию Re: Помогите подобрать полевик
    Спасибо большое. Но у меня есть вопрос по подключению, смотря схему проекта Ardulight, видно, что полевик через резистор (270Ом) просто подключен в выходу Arduino. А разве не надо еще одно сопротивление соединять с землей чтобы не было самопроизвольного открытия полевика?
    Вот ссылка на Ardulight:
  2. #32
    Для Ваших целей нужно использовать драйвер, схему которого Вы выложили выше
  3. #33
    Спасибо за оперативные ответы! Буду пробовать
  4. #34
    Имел ввиду вот этот драйвер
    Последний раз редактировалось Chip; 20.02.2014 в 00:48.
  5. #35
    А если я буду использовать не в виде ключа (вкл/выкл), а использовать ШИМ?
  6. #36
    Драйвер как раз для использования полевика в режиме ШИМ
    Если ШИМ не нужен то и драйвер не понадобится
  7. #37
    т.е. если мне нужен простой ключ, то можно использовать схему с поста #21, первую схему ?
  8. #38
    из поста 31
  9. #39
    Здравствуйте, у меня тоже появился вопрос про транзисторы mosfet.
    Хотелось бы реле заменить на транзистор с управлением от arduino, но т.к. я мало что понимаю в электронике прошу вашей помощи. Как я понял N транзистор управляется плюсом, то есть его можно подключить через подтяжку к земле на один из выходов arduino и он будет открываться как только на ножке появится high, это мне как раз и нужно. Вот только судя по схемам что я видел N транзистор всегда замыкает массу, а мне нужно установить его в разрыв плюса. P транзистор может затыкать плюс, но управляется он зараза минусом, что мне не подходит совсем. Что можно придумать? Замыкает нужно 12в 1.5А .
  10. #40
    Вам нужен транзистор Р типа
