Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
  1. #31
    Пользователь Аватар для fand
    По умолчанию Re: E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
    Ура! Заработал!!! Какой-то косяк странный: после подключения монитора и питания мать не запускается. Выключил, потом обесточил комп и снова включил. Работает. И так все время. Если никакие разъемы не переподключаются, то все работает как часы.
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
  2. #32
    Цитата Сообщение от Chip
    У тебя какая версия БП?
    А где смотреть?
    На основной плате написано E-10000-01. PCB 0808.
    На той что к ней крепиться (маленькой) E-10000-02. PCB 0809.
  3. #33
    Значит его версия 0809 .
  4. #34
    Сегодня купил материнскую плату Mini-ITX VIA C3
    Так вот эта не запускается....:-(
    Может у кого есть опыт запуска...
    При включении ACC она пытается запуститься и на блоке питания гаснет красный огонек и все тишина :-( Что может быть?
    Разьем процессора 4-пиновый на материнке отсутствует... это как то влияет?
  5. #35
    А можно ли что нибудь настроить, что бы после выключения комп точно не включался? (до подачи АСС)
    А то у человека уже два раза комп АКБ высаживал!
    Симптомы такие:
    Если включить АСС комп загрузился, потом вручную его перезагрузить, то при съеме АСС комп не выключается. Если завершить работу (пуск-выключить компьютер) начинает работать как надо.
  6. #36
    Вообще крайне не рекомендуется в ручную выключать комп, почти в 30% случаех БП виснет, помогает только его полное обестачивание путем выдергивания предохранителя на 30 сек.
  7. #37
    То есть после каждой настройки системы надо скидывать питание с БП?
    А что лучше для для правильной работы: спящий режим или выключение?
  8. #38
    Нет не нужно конечно. Но после таких манипуляций как ручное выключение если вы завершили свои настройки то стоит перед тем как уходить передернуть предохранитель на всякий случай.
    Выключение конечно лучше чем спящий режим, Винда после спящего режима бывает часто теряет устройства, потому что она их переназначает. Сразу оговорюсь что это не так часто происходит но тем не менее иногда происходит.
  9. #39
    Модератор Аватар для XsanderS
    Это характерно для Е10000 или какието еще БП подвисают таким оброзом?
    Мой проект
  10. #40
    Такой глюк замечен на многих БП, но что бы повторить его у меня не получилось, потому что он выскакивает крайне редко.
