Удалено
Удалено
Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:20. Причина: Ликвидация аккаунта
Мой канал
Синхру смешивает видеокарта. Стоит резистор на 220 ом.
Синхронизация идёт по отрицательному фронту - выяснил при помощи осциллографа. Но полярность значения не имеет - результат неизменен.
У меня русский Поверстрип. Блокировка геометрии??рекомендую в PS поставить значение Tilling OFF.
Это я уже понял. Древняя ТНТ2Про, позволяла больше.драйверы Catalist и vbios ATI не любят разрешений, отличных от стандартных. Т.е., 468 вероятнее всего не прокатит..
Но тем не менее прокатило.
Я в курсе, но для начала нужно заставить его работать нормально.из вашего скрина с декстропа следует, что установлен режим расширенного рабочего стола. Если есть желание иметь Clone или CRT, то основным необходимо установить дополнительный монитор, а не LVDS бука. Это средствами Catalist.
А за режимы спасибо - в понедельник попробую)
Удалено
Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:17. Причина: Ликвидация аккаунта
Мой канал
Уже не один раз нарывался на не работающие драйвера с PowerStrip, советую проверить частоту синхры .
БЕСПОЛЕЗНО!!!
Похоже глючит именно видеокарта ноутбука. Причём глючит именно в чересстрочном режиме, при расширении рабочего стола на второй монитор. Причём именно при установке цветности 16 или 32 бита. И фиг его знает что делать... Перепробовал несколько драйверов - бесполезно.
А с режимом клона повер стрип не работает. Он просто не видит второй монитор в режиме клонирования.
Курсор виден отчётливо, причём в разных ипостасях, но окна не видно - их разносит. В режиме 256 цветов - всё прекрасно работает.
РОВЕР - ГАВНО!!!
Доброй ночи!
У меня следующая ситуация:
В авто установлена ГУ Kenwood KVT-627DVD, задумал подключить к нему в качестве навигатора КПК Dell X51V так как у него есть ВГА выход. Узнав о том что есть адаптер подключения Миркома для мультимедия станций Kenwood купил это чудо и наивно полагал что оно заработает с моим кпкашкой. В итоге результат сугубо отрицательный - картинка плывет по вертикали, так что практически невозможно разобрать изображение. При попытке подключения ноутбука с Radeon X300 через данный перходник ситуация схожая, но изображение дергает еще и в горизонтальной плоскости, причем чем выше разрешение, тем сильнее проявляется.
Подскажите пожалуйста выход из положения?
В идеале хочется подключить к голове Dell, так как пришел к тому, что взрослый КарПС мне не сильно нужен, а к КПК есть вариант прицепить тач через CF-хост.
Воможно ли как нить модифицировать адаптер от миркома для нормальной работы с кпк или хотя бы ноутбуком?
Заранее спасибо за помошь![]()
А что за адаптер миркома как называется? На сколько я знаю в миркоме за преобразование изображения и VGA в ТВ NTSC отвечает встроеный чип Hrontel . А адаптер наверно у Вас LTS-05 или подобное, этот адаптер к формированию изображению никакого отношения не имеет. Если КПК имеется возможность выставить разрешение 400х234 то должно и без преобразователей работать. Выложи распиновку VGA на Dell посмотрю.
Адаптер называется M-7200
Я его разобрал и глянул на внутренности, такое ощущение что Мирком изначально поддерживает композитную синхронизацию и поэтому в адаптере нет синхросмеси на выходе.
А не подскажете точно по цветам проводов - какие отвечаеют за синхру в ВГА? Желтый нашел а второй какой?
Вот распиновка Делла меньше 640х480 он не умеет
Последний раз редактировалось mgalkin; 12.09.2008 в 12:33.
Цвета могут отличаться от какбеля к кабелю в зависимости от производителя кабеля(желтый кадровый , коричневый строчный) Лучше прозвони 13пин-строчный, 14пин-кадровый
Прозвонить пока нет возможности, желтый и коричневый провод нашел - судя по дорожкам на плате они напрямую уходят на РГБ разъем, теперь понятно что синхра если и мешается то в самом миркоме
