Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
  1. #31
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    По умолчанию Re: Кто уже пользуется M4-ATX?
    Вообщем проблема не запуска со свичем была решена банальной заменой провода двухкантактного, оказалось при удленении оного я взял битый кабель. Не повезло. Кабель был заменен и всё теперь работает. Поиск источника помех проболжается. На данном этапе установлено что помехи к компу не имеют никакого отношения, а источник блок питания. В ближайшие дни будет установлен конденсатор на входе блока питания. Как поставлю - отпишусь!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
  2. #32
    Конденсатор без дроселя поможет на 10% не больше.
  3. #33
    Виноват,простите грешного!:-)Конечно с дросселем!Коротко написал,имелся ввиду полный комплекс мер описанный в твоей статье Чип!А ещё хочу поменять кабель питания с 4 кв. на 6 кв.Хоть токи были замерянны и потери практически равны 0.То есть нет разницы в напряжении между АКБ и напряжением на клемах БП.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  4. #34
    Не забудь что дросель из ферита не пойдет, нужен преспермалой.
    Провода чем толще тем лучше. Разница напряжения на аккуме и на входе БП составляет милливольты.
  5. #35
    Ээээ, вот тут ты озадачил ...как не пойдёт? Что такое преспмалой? Есть маркировка? Мне это надо будет на иврите как то объяснить!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  6. #36
    Продвинутый Аватар для aptm
    Х.З как на иврите, но по английски: Molypermalloy Powder (MPP)
    А по марке см.: page 4-22. Скорее всего по каталогу Magnetics - 55324A2. Сcылку на сайт уже давал, кому нужно то? Я уж больше четверти века как радиолюбительством не занимался
  7. #37
    Ясно.Вообщем будем искать.:-)Тут теперь всё понятно.Поставлю кондер и дроссель и всё должно решиться.Отпишусь!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  8. #38
    А вот тут возникает следующий вопрос,который думаю будет интересен всем обладателям M4 ATX. На схеме есть разъём J6,который судя по описанию подключается к усилителю для того чтобы убрать щелчок с колонок, при старте компа.Внимание вопрос!:-)А куда его вешать на усилителе?Неужели не ко всем его можно подключить?Как бороться с этим щелчком вообще?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  9. #39
    Вешается проводок на кнопку на "mute"
  10. #40
    А где она собственно находиться??? На усилителе?На каждом?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
