Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
  1. #31
    По умолчанию Re: Не завелся комп (зимний период)
    Цитата Сообщение от kuprum
    я в ауте, новое в законах физики????
    а какже еффект сверхпроводимости?????
    Был не прав
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2008 в 03:13.
  2. #32
    Модератор Аватар для vladsmir
    Че то вы меня запутали, насколько помню сопротивление металлов с ростом температуры увеличивается, а сопротивление полупроводников падает.
  3. #33
    Сверх проводимость наступает при очень низких температуах
  4. #34
    Речь не о сверх проводимости, а об изменении сопротивления при изменении температуры в разумных пределах, даже помню существуют температурные коэффициенты электрического сопротивления. У проводников они положительные. Обычная лампочка в момент включения имеет меньшее сопротивление, чем в рабочем режиме.
  5. #35
    Мужики! Не позорьте такой форум!!!! :-)))))
    Chip, лучше затри свои посты, а то правда как-то неудобно за тебя. :-(
  6. #36
    Да спорол косяк не спорю.
    Это я с терморезистором перед этим воевал и прогу на контроллер писал для измерения температуры , а у терморезистора с положительным ТКС, сопротивление при нагреве уменьшается вот я и перепутал .
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2008 в 03:14.
  7. #37
    Подскажите....
    Как себя вести при наступлении мороза?
    Не дёргатся...и всё оставить как есть(включение PC от замка зажигания), или выводить кнопку включения PC , после прогрева салона.
  8. #38
    Подскажите....
    По-моему второе куда приемлимее, поскольку условия эксплуатации применяеого оборудования оставляют желать лучшего.
  9. #39
    Подскажите....
    Кнопка нужна для разрыва АСС , думаю при -20 пригодится
    Хотя прошлую зиму отьездил без всякиз кнопок и ниразу проблем небыло
  10. #40
    тоже была проблема в -20 прошлой зимой, винт не заводился, попробовал CF->SATA китайский, переходник не заработал. В итоге плюнул, сегодня заказал SSD, думаю решит проблему и со скоростью и переходников не надо, и цена 120 баксов за 32Гб с доставкой (Runcore MLC) дешевле чем CF выходит и скорости на чтение радуют, а по записи уже все решили через EWF. Вобщем похоже наступил момент достаточного снижения цен на SSD.
