Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
  1. #31
    По умолчанию Re: Кнопка с электронной фиксацией.
    Вот без фиксации
    • Тип файла: jpg кн.JPG (10.4 Кб, Просмотров: 1759)
    Последний раз редактировалось джи-дай; 18.11.2008 в 15:35.
  2. #32
    Зачем так усложнять ? Можно кнопку сразу на базу транзистора повесить
  3. #33
    Да можно,это для улучшеия фронта, чтоб транзистор в ключевом режиме работал.
  4. #34
    спасибо, мне надо с фиксацией, для тока ... ну ампер не больше 20
  5. #35
    20А через транзистор????? это очень много. Даже в ключевом режиме на нём будет 20вт рассеиваться (падение напруги на PN-переходе)...Тебе с реле нужно, чтоб его контакты держали мин 30А...Ща...ещё придётся повыёгиваться.
  6. #36
    понел
  7. #37
    Вот с фиксацией. Добавлен счётный тригер. Первое нажатие-вкл, второе-выкл.
    • Тип файла: jpg кн-1.JPG (13.7 Кб, Просмотров: 1751)
    Последний раз редактировалось джи-дай; 18.11.2008 в 16:44.
  8. #38
    Вот, нашёл в тырнете
    • Тип файла: gif кн-2.GIF (5.5 Кб, Просмотров: 2421)
  9. #39
    Только у триггера не определенное состояние при подачи питания :-(
    и реле будет либо включено, либо выключено.
    ЗЫ. Есть схема кнопки на 4-х реле. Архипросто. Архинадежно. Надо?
    Последний раз редактировалось Михаил-Andover; 18.11.2008 в 19:39.
  10. #40
    Ну, каждому своё....В мой схеме на Res надо RC-цепь повесть, чтобы при вкл питания в положении выкл было..
